Whirlpool adg 937
Beste mensen,
Onze vaatwasser heeft het probleem dat ie het soms wel en soms niet doet. Ik heb daar al eerder een topic over geopend maar de laatste tijd heeft ie het goed gedaan. Tot voor kort.
De condensator van de omwalsmotor of circulatiepomp is nu echt kapot maar wie weet mij te vertellen hoe ik die kan vervangen? Waar koop ik zo n condensator? Hoe kan ik die herkennen in de machine zelf? Of zit er maar eentje? Kortom wie heeft een instructie?
Rijnberg
Vorige topic over deze vaatwasser: Whirlpool ADG 937 doet het ineens
Graag de NC-code vermelden begint met 85.... en heeft 12 cijfers.
Staat op rechterzijkant deur.
Voor onderdelen zie hier
De condensator zit bij de motor.
De voorplaat demonteren doormidel van 4 torxschroeven. De machine achterover kantelen, en de bodemplaat demonteren door middel van 2 torxschroeven.
Nu zit de condensator rechtsachterin op de motor geschroefd.
Dank witte hond,
Het liefst zou ik natuurlijk eerst het ding bestellen/kopen voor ik de vaatwasser uitbouw. Weet je waar en en vooral welke type, va en uF e.d?
Ik ben daar nog niet achter gekomen.
Rijnberg
Gewoon de condensator demonteren en na laten meten, bij een onderdelenzaak.
Die kunnen deze zo nameten of deze kapot is ja of nee.
Stel je bestelt een nieuwe, en deze blijkt niet kapot te zijn.
Overigens is voor onderdeelnummers beslist de NC-code nodig.
Waarom geef je die niet even, is toch een kleine moeite?
We helpen jou toch ook?
Nc code: 854293701130
Ik heb met mijn vrouw overlegd en we overwegen ook een nieuwe.
Deze is inmiddels 9 jaar oud. We zijn er nog niet uit.
Welke moeten we absoluut niet kopen en welke heeft de voorkeur?
Rijnberg
Bestelnummer condensator 481212118132 , prijs ca 12 euro.
Er worden op dit forum geen adviezen gegeven of uitspraken gedaan over welk merk of type beter of slechter is. Merk- of typegerichte aankoopadviezen zijn volgens de forumregels niet toegestaan.
Beste klusidee kees,
Is het een rare opmerking dat ik met uw antwoord niet uit de voeten kan?
Ik bedoel, ik wil gewoon een winkel binnen lopen en met zo'n elco naar buiten.
Hebben ze dan voldoende aan het bestelnummer bij een electronica zaak bij mij in de buurt?
Rijnberg
Ik had gisteren al genoemd dat je voor onderdelen in bovenstaande topic kunt kijken.
Daar staan dus links naar lijsten van witgoed-onderdelenzaken, die aan de hand van het officiële Bauknecht-bestelnummer (door mij dus genoemd) het originele onderdeel kunnen leveren. Of voor zo n algemeen onderdeel een vervanging hebben.
Als je naar een elektronica-onderdelenzaak gaat, heb je niets aan het nummer, dan moet je (µF) waarde en spanning opgeven. Gevaar is echter, dat je in dat geval geen voor een motorsturing geschikte condensator meekrijgt, want niet elke elektronica-onderdelzaak heeft die.
Daarom is het meestal beter naar een witgoed-onderdelenzaak te gaan.
Vandaag leek de machine het weer te doen. Hij liet water in en ik hoorde dat hij begon rond te pompen en te sproeien maar ineens begon die met een vreselijk lawaai te stoten en hakkelen. En toen stopte die.
Is dat inderdaad de diagnose voor de condensator?
Rijnberg
Persoonlijk komt het me meer voor als iets (glas?) wat tussen de schoepen van de circulatiepomp zit...
Rijnberg schreef:
De condensator van de 'omwalsmotor' of circulatiepomp is nu echt kapot maar wie weet mij te vertellen hoe ik die kan vervangen? Waar koop ik zo'n condensator?
De condensator was overigens van het begin af je eigen diagnose!
Ik kan het van afstand niet zien of horen, de machine zal er denk ik toch voor uit elkaar moeten om te kijken wat er aan de hand is.
Defecte condensator uit zich meer in een motor die niet op gang wil komen, en dan gaat staan brommen.
Verder weet ik er te weinig van.
Niet van mij, maar van eerder op dit forum door iemand anders. Dus daar ging ik van uit en het ging n dit topic over tips voor het vervangen.
Ik ook niet maar met de juiste aanwijzingen kan ik wel een condensator vervangen.
...maar daar zit toch een filter tussen? En dan nog, dan zou het een brommend of zoemend geluid geven. Dit was gewoon aan-uit, aan-uit, enz. van de ciculatiepomp.
Rijnberg
Ik kan het verder niet beoordelen.
Of je opent de machine, haalt de condensator eruit, en laat hem nameten, of je kijkt verder naar andere onderdelen, die al of niet defect zijn.
Een zekerheid geven dat het de condensator wel of niet is, kan niet. Misschien is het gewoon een slecht contact ergens, lijkt me eerlijk gezegd waarschijnlijker dan een defecte condensator. Controleer dus de bedrading en printplaten eens nauwkeurig, of er niet een breuk of losse soldering is.
Een condensator is normaal gesproken defect en blijft het. Uitzonderingen daargelaten, bij overspanning kan zo'n ding zich wel een keer herstellen, maar dan houdt het wel op.
Glas tussen de schoepen van de hoofdpomp is hier een aantal keer gemeld.
Vraag me niet hoe het ertussen komt.
