Whirlpool ADG 937 blijft piepen
Beste forum gebruikers,
Wie kan mij op weg helpen?
Ik heb een Whirlpool ADG 937 vaatwasmachine. Van de week is tijdens het afdraaien van een programma (65 graden) de stroom uitgevallen. De vaatwasser is in stand 1 (voorspoelen) gesprongen en sindsdien blijft hij in dit programma staan. Ik kan hem wel in een ander programma zetten maar zodra ik de deur dicht doe springt hij weer terug naar het spoelprogramma en blijft hij piepen. Inmiddels is het water weggepompt.
Ik heb de stekker er al uitgehaald in de hoop dat hij gereset wordt maar dit helpt ook niet.
Heeft iemand een wijze raad?
Verder heb ik nooit problemen gehad met de vaatwasser.
Er ligt water op de bodemplaat.
Er was een lekkage, daardoor kreeg je stroomuitval.
Stroomuitval heb je hersteld , nu de lekkage nog.
Ik denk dat je gelijk hebt.
Ik heb net een "metalen" plaat aan de voorkant van de machine weggehaald (4 schroeven). Er ligt idd een laagje water op de bodemplaat.
Wat nu?
Hoe haal ik het water weg? En hoe vind ik vervolgens de lekkage?
Moet ik de machine eerst volledig uit het kastje halen?
p.s ik ben absoluut geen technicus dus ik kan wel wat tips/aanwijzingen gebruiken.
Stekker eruit, en dan met een dweitje de bodemplaat drogen.
Stekker kan er dan weer in.
Start nu een programma en kijk met een zaklamp onder de machine waar het lekt.
Machine eruit halen moet als er idd een lekkage is.
Bedankt!
Het gaat in ieder geval de goede kant op.
Net de bodemplaat droog gemaak, stekker er weer in gedaan en het programma gestart. Hij is gestopt met piepen.
Als ik het goed begrijp moet ik nu dus op zoek naar de lekkage. Hoe kan ik dit het beste doen en waar moet ik op letten?
Klassieker:
Neem de filterzeef er uit en ga op de randen zoeken naar roestplakjes, dit zijn nl "brandgaatjes" van het zoutvat te vullen en niet te spoelen.
Grts
Net een programma aangezet. Hij lekt behoorlijk water.
Rechts achterin lijkt hij het meeste te lekken. Hier zit iets van een pomp (?). Ook lijkt er water van boven te komen. ook aan de rechterkant. Wat dit is weet ik niet.
Wat nu? Is het de moeite om dit te laten repareren? En zo ja, waar kan ik dit het beste laten doen?
Ik ben weer een stapje verder. Net de vaatwasser uit de keuken gehaald en een zijpaneel er af gehaald. Ik kon nu goed bij de pomp komen.
Zoals ik het nu kan zien lijkt de pomp zelf in orde. Er zat een lekkage op het doorzichtige slangetje wat naar de pomp loopt. Deze slang loopt vanaf de pomp naar boven op de vaatwasser waar een soort van reservoir zit. Het slangetje zat met een soort van rubber en een klemmetje aangesloten op een wit pijpje dat aan de pomp zit.
Nu vroeg ik me af of dat ik dit gewoon weer op elkaar aan kan sluiten of dat ik toch een nieuw onderdeel van de pomp zelf (body ?) nodig hebt.
Er zi nu een stuk rubber op het witte pijpje. Kan ik dit er gewoon afhalen en vervangen??
Ik hoop dat iemand mij snel op weg kan helpen.
bedankt
Nixxbizz
