Whirlpool ADG 7350 spoelt water niet weg
Ik heb een probleem met mijn vaatwasser. Een Whirlpool ADG 7350, hij spoelt geen water meer weg. Ik heb het frontpaneel al weggehaald, maar heb echt geen idee wat ik er verder aan kan doen?? :?:
Alsvast bedankt voor jullie hulp!
854235001710
SER: 330215002347
Bazzie
Je bedoelt waarschijnlijk dat het water niet meer afgepompt wordt.
Achter de metalen plint van de machine, zit aan de linkerzijde van
de filterbak, de afvoerpomp.
Deze kan je demonteren door de pomp een kwart slag te draaien.
Controleer dan of er iets in het pomphuis zit, wat de pomp blokkeert.
Ja, het water wordt inderdaad niet weg gepompt.
Als ik onder mijn vaatwasser kijk, zie ik een bak waar het water in wordt opgevangen. Daar zit een dikke zwarte slang aan. Zit daaraan weer de pomp? Of ziet de pomp er anders uit? Moet ik nog iets losmaken/schroeven om de pomp te draaien?
Bedankt voor de snelle reactie in ieder geval! :wink:
Pomp gevonden en open gemaakt. Kwam alleen wat water uit, maar zat (helaas) geen rotzooi in...
Pomp defect?
Controleer ook eens of de afvoerslang mogelijk verstopt of geknikt is.
De afvoerpomp kan je controleren door hier de netspanning op aan te sluiten.
Als deze wel draait is het echter nog geen garantie dat deze belast ook goed functioneert.
Krijgt de afvoerpomp wel spanning als deze moet afpompen?
Kan dat geen kwaad zonder water? Gaat ie meteen draaien of moet ik daarop even wachten? moet ik hem terugplaatesen of kan ik m los laten hangen?
Je kan de afvoerpomp ook terugplaatsen en weer aansluiten.
Als je een programma start, zal de machine eerst even gaan afpompen.
Het is geen probleem om de afvoerpomp zonder water te laten draaien.
Haal de afvoerslang eens los en probeer deze door te blazen.
Laat de machine ook eens afpompen terwijl de afvoerslang in een emmer hangt.
Komt er helemaal geen water uit, dan zal de afvoerpomp, belast, niet meer functioneren.
Is het normaal dat als ik de vaatwasser tijdens een programma open, dat er water onderin de vaatwasset blijft staan? Of zou dat moeten weglopen?
NB slang soorgeblazen en afvoer loopt door...
Bedankt wederom!
Als je de machine tijdens het programma opent, dan staat bij het was- en spoelprogramma het normale waterniveau in de kuip.
Pompt de machine het water, aan het einde van het programma, nu wel of niet af?
(ook na het geven van een reset zal de machine het water direct gaan afpompen)
Ja, het water loopt weer perfect weg! Heel erg bedankt voor je hulp. Geen idee waar het probleem nu echt gezeten heeft, maar ik hoef niet meer af te wassen!
Heel erg bedankt voor je hulp!!!!
Bazzie!
