Whirlpool AD9340 Condens problemen
Zorgt deze condensdop er voor dat het gat op onderstaande foto wordt afgedicht?
Bij onze vaatwasser is de lade en het kastje naast de vaatwasser nat van het condens als de vaatwasser gedraaid heeft. Iets zegt mij dat de condensdop bij ons ontbreekt (wij hebben het huis net gekocht en de vorige bewoner dacht dat het normaal was...)
Uw vaatwasser heeft dan waarschijnlijk wel een ventilator want dit is niet de afdekdop die we bedoelen.
Deze opening loopt naar de droogventilator.
Als u door het gat kijkt met een zaklamp ziet u het aanrechtblad toch niet?
Rechtsonder de vaatwasser moet een opening zitten voor het condens.
Dit moet dan weer met een rooster uit de plint komen.
Welk type is dit?
Passief droogsysteem
niet meer leverbaar
Condensvorming in de naastgelegen kastjes is vaak de oorzaak van een slecht sluitende deur.
Vaak doordat het keukenpaneel tegen de traverselijst staat.
Als de deur niet lichtjes is in te drukken zal het rubber niet goed afsluiten.
Toch de deur eens aan een nadere inspectie onderwerpen. De deur moet dus in gesloten toestand nog lichtjes in te drukken zijn.
Het zou wel een verklaring kunnen zijn, de deur sluit niet goed waardoor er waterdamp aan de bovenkant kan ontsnappen en tussen de vaatwasser en het aanrechtblad door naar het kastje er naast kan komen.
Het aanrechtblad is graniet, dus daar kan de waterdamp prima op condenseren.
Ik ga eens verder kijken en zal hier wel weer berichten.
Ik had al eens ingehaakt op een ander draadje in verband met condens problemen bij onze Whirlpool vaatwasser.
Het betreft een Whirlpool: ADG 9340
Het servicenummer is: 8542 340 01790
Probleem:
Tijdens het wassen ontstaat er veel condens aan de onderkant van het granieten aanrechtblad. Dit is dusdanig veel dat de inhoud van het kastje en een lade naast de vaatwasser nat wordt.
In eerste instantie dacht ik aan een condensdop, maar uit eerdere berichten bleek dit niet te kloppen inverband met het droogsysteem (deze heeft een passief droog systeem als ik het goed heb).
Ook heb ik het gevoel dat de deur niet heelmaal goed sluit, als ik tegen de deur aan druk dan hoor je minder geluid vanuit de vaatwasser. Is deze deur af te stellen?
De condensproblemen bestaan als sinds dat de keuken is geplaatst (5 jaar geleden) en de vorige bewoners vonden het normaal en hebben er nooit wat aan gedaan. Alleen in het begin hebben ze het gemeld maar de keuken leverancier is naderhand failliet gegaan en toen hebben ze het er maar bij laten zitten (onbegrijpelijk...).
Ik heb navraag gedaan bij Whirlpool maar die zijn alleen geïntereseerd om een monteur te sturen maar gezien de kosten daar van en de prijzen van een nieuwe vaatwasser lijkt me dat niet echt een heel goede optie.
@mods, excuses voor het verkeerd plaatsen en verkeerd plaatsen van de foto's en bedankt voor het splitsen en samenvoegen.
Goed, vaatwasser naar voren gehaald en gekeken waar nu de condens vandaan komt.
Ik zie dat er meerdere openingen zijn waar tijdens het wassen en drogen condens uit ontsnapt. Aan de bovenkant zit het volgende:
Aan de rechterkant zit een opening waar tijdens het wassen al heel veel condens uit komt (je ziet er nu ducktape zitten, dit is even voor een test of het beter gaat als deze opening dicht is)
Aan de zijkant zit het volgende:
Links bovenin en aan de rechterkant zitten hier openingen waar eveneens condens uit komt tijdens het wassen en drogen. Maar hier komt veel minder condens uit dan uit de constructie bovenop de vaatwasser.
Ik heb nog getracht info te krijgen via Whirlpool/Bauknecht maar die willen totaal niet meewerken en de handleidingen van deze bedrijven omschrijven ook niets.
Dus de vraag blijft dus, waarom zitten er zoveel openingen waar condens uit ontsnapt bij een inbouw vaatwasser, dat is toch vragen om problemen?
