Whirlpool 6thsense F23 fout
Bij een was van 50°C foutcode F23.
Water afgelaten en filter gereinigd.
Dit gaf geen resultaat.
Temperatuursensor is ook ok.
Iemand een oplossing?
Er is niet echt een model te vinden.
Er staat Amazone++ 12NC. 8592 020 20010 type D 420.
weet niet of je daar iets mee weet.
Waar zit die niveausensor ergens of hoe ziet die er uit?
Niveausensor
Zo ziet het onderdeel er uit zit ergens boven in, meestal rechts en je kunt er bij als je de deksel aan de achterkant losschroeft, schuift en lift. Er loopt een slangetje naar de onderzijde en daar zit het meestal verstopt. Dus vanaf de onderzijde te benaderen.
