Whirlpool 6sense centifugeert niet-progr.stopt voortijdig
Hallo Klussers!
Ik heb sinds 2 jaar een tweedehands wasmachine. (Type 235 / NC 8570 712 20000)
Ik gebruik vaak het korte programma (duur:30 min.) Het kookprogramma had van het begin af aan al problemen met het complete wasprogr.af te maken.
Nou wilde ik gisteren de was ophangen,die net het normale prog. had gelopen (zonder voorwas),maar hij was nog niet klaar.Er stond nog 1 min. resterende tijd op de klok,maar hij was gestopt omdat de deur niet goed dicht zou zitten.(lampje deur knipperde)
Ik heb 'm uitgezet zodat na een tijdje de deur weer open kan,en ik aan de was kon voelen of deze droog genoeg was. Dit is niet het geval en doe 'm op de 4 min. durende centrifugeer prog. aanzetten. Hij pomp wel,maar na 3 min. stopt deze weer, zònder ook maar gedraaid te hebben! Wéér 1 min.over en 't deurlampje knippert! Wat nu?? BvD voor uw reacties.
Controleer de koolborstels, die moeten minimaal 15 mm lang zijn, anders dienen ze vervangen te worden.
Bedankt voor het antwoord..maar vanmiddag dacht ik: laat ik de filter rechts onder maar eens schoonmaken.
(Deze vind ik er trouwens ook niet echt als een filter uitzien. Er zit verder geen zeef of zo in,alleen een stuk grof gedraaid kunststof met een opening waar eenvoudig een euro muntstuk door heen kan)
Toen heb ik "m op centrifugeren gezet (met een scheut water en handdoek erin) maar hij stopte toen al vrij snel. Op het moment dat hij eigenlijk moet beginnen te draaien dus. Heb toen de machine met wat was gevuld en op een wasprogramma ingesteld. (Toen ik de 1e keer ontdekte dat hij niet meer centrifugeerde had hij wèl de was gewassen)
Maar al na één minuut was het einde oefening! Koolstofborstels begrijp ik uit div.andere onderwerpen. Maar...kan ik deze als leek zelf vervangen qua veiligheid wat betreft kortsluiting gevaar etc.? En waar zitten ze bij deze machine? Ofwel: is er een gebruiksaanwijzing beschikbaar hoe dit te doen (het liefst met afbeeldingen :oops: ) En wat kost zoiets nog?
BvD voor reacties!
Harry pp
