Hallo allemaal,
Ik heb een Whirlpool 6836 vaarwasser, die onlangs raar is gaan doen. Na het aanzetten pompt hij water naar binnen, draait ca. 3 sec. en stopt dan. De resttijd indicator loopt gewoon door, maar de sproeiarmen in de machine lijken niet te draaien. Als de machine uit en weer aan wordt gezet pompt de machine ca. 3 sec. en stopt dan weer. Hetzelfde gebeurt als de deur tijdens het programma wordt geopend en vervolgens wordt gesloten. 3 seconden pompen en dan stilte in de machine. Afpompen gebeurt wel na afloopvan het programma of als het programma onderbroken wordt door de startknop enkele seconden in te drukken. Na afloop van het programma is het water van de bodem verdwenen. Ook wordt er geen storingscode aangegeven op het bedieningspaneel. Niet tijdens en niet na het programma. Ik heb de sproeiarmen en de filters in het was-gedeelte gereinigd. De netschakelaar achter de drukknop heb ik vervangen, omdat hierop een schroeiplek zichtbaar was. Tijdens het draaien is het 1-2 keer gebeurd dat er knallen uit de waterleiding kwamen, alsof er een inlaatklep (pomp?) in de vaatwasser snel open en dicht ging. Op dat moment knipperden alle lampjes op het bedieningspaneel alsof er sluiting in de machine zat. Dit is sinds het vervangen van de netschakelaar verdwenen. Toeval of is er een verband? Kan ik deze machine resetten? Of moet ik iets onder de machine nakijken? Ik ben benieuwd of er iemand een oplossing heeft. Bij voorbaat dank!
Ron
Ron
