Whirlpool 6836 stopt na 3 sec met pompen
Hallo allemaal,
Ik heb een Whirlpool 6836 vaarwasser, die onlangs raar is gaan doen. Na het aanzetten pompt hij water naar binnen, draait ca. 3 sec. en stopt dan. De resttijd indicator loopt gewoon door, maar de sproeiarmen in de machine lijken niet te draaien. Als de machine uit en weer aan wordt gezet pompt de machine ca. 3 sec. en stopt dan weer. Hetzelfde gebeurt als de deur tijdens het programma wordt geopend en vervolgens wordt gesloten. 3 seconden pompen en dan stilte in de machine. Afpompen gebeurt wel na afloopvan het programma of als het programma onderbroken wordt door de startknop enkele seconden in te drukken. Na afloop van het programma is het water van de bodem verdwenen. Ook wordt er geen storingscode aangegeven op het bedieningspaneel. Niet tijdens en niet na het programma. Ik heb de sproeiarmen en de filters in het was-gedeelte gereinigd. De netschakelaar achter de drukknop heb ik vervangen, omdat hierop een schroeiplek zichtbaar was. Tijdens het draaien is het 1-2 keer gebeurd dat er knallen uit de waterleiding kwamen, alsof er een inlaatklep (pomp?) in de vaatwasser snel open en dicht ging. Op dat moment knipperden alle lampjes op het bedieningspaneel alsof er sluiting in de machine zat. Dit is sinds het vervangen van de netschakelaar verdwenen. Toeval of is er een verband? Kan ik deze machine resetten? Of moet ik iets onder de machine nakijken? Ik ben benieuwd of er iemand een oplossing heeft. Bij voorbaat dank!
Ron
Ik zou denken dat het de motor is dat deze weer stand heeft en dat deze warm word en dan uit schakelt.
of circulatiepomp zit vast
Okee Henk,
Om te beginnen: Dank voor deze reactie!
Maarrehhhhhh hoe kan ik e.e.a. controleren en eventueel verhelpen?
Ken je dit type vaatwasser?
Even een extra toevoeging: Ik heb de vaatwasser laatst toch het hele programma eens laten doorlopen en toen het programma was afgelopen gaf het bedieningspaneel F3 aan. Volgens opgave is dit een probleem met de verwarming van de vaatwasser. In een ander forum op deze site vond ik deze informatie over F3:
"Hier een overzicht van de storingen die horen bij F3.
F3 is bij de meeste Whirlpool vaatwassers een signaal dat er iets met de verwarming niet in orde is.
F3 geeft aan dat het verwarmen te lang duurt. (minder dan 1,5 graad in 20 minuten)
F3 wil zeggen dat:
- onvoldoende snelle verwarming,
- verwarming defect,
- relais R2 op het Control Board defect,
- NTC temperatuurvoeler instabiel
- WI (water indicator) defect"
Past één van deze storingen in het plaatje? (Ja , ik ben een redelijke leek op dit gebied. Kan ik hier zelf iets aan doen of moetik een monteur inschakelen?)
Ron
zoals je al aan gaf F3 in je verhaal.
F3 =Verwarming storing.
Als je al een leek in dit werk bent kan je het beter uit handen geven.
