Whirlpool 281 stopt tijdens programma
Sinds korte tijd stopt mijn Whirlpool 281/3 (419941027650) tijdens zijn wasprogramma.
Eerder al viel me op dat centrifuge niet werkte en heb ik twee sokken en een onderbroek verwijderd bij de trommeluitgang.
Er wordt nu wel weer afgepompt, getest door programma onderdeel D te kiezen. Na het verwijderen van de sokken/onderbroek stopt het programma net voordat deze programma onderdeel 3 nadert.
Als ik de machine uit en aan zet dan gaat deze weer even verder maar na een korte tijd weer hetzelfde euvel. Als ik het aan en uitzetten 3 tot 4 keer uitgevoerd heb dan maakt de machine zijn programma af.
Iemand een idee om dit op te lossen ?
Is er overigens ook een tekening te vinden hoe deze machine te demonteren en weer te monteren zodat ik onder de trommel zelf kan kijken zonder er met een lamp van onderen in te moeten schijnen en door de gaatjes te kijken...
Geef in elk geval eerst even de NC-code van deze machine. Aan de hand van de genoemde nummers is het erg moeilijk de juiste gegevens te vinden. Het typenummer is namelijk ook niet juist of in elk geval incompleet. Het genoemde lange nummer is vermoedelijk een serienummer. Zo wordt het gokken naar een model en daar heeft niemand wat aan.
De NC code heeft 12 cijfers, en begint met 85.......
Demontage-tekeningen zijn helaas niet beschikbaar, maar een witgoed-specialist zal aan de hand van die NC code graag proberen verder te helpen!
Het lijkt overigens of er iets onder het verwarmingselement zit, een soort van rond rubber "iets" (lijkt op een zo'n zwarte rubberen wastafel stop). Ik kan niet echt goed zien wat het is door de trommel heen.
Hoort dat er te zitten?
Ik vermoed dat je de afsluiter (aquasluis) van de trommel bedoelt.
Kijk even bij Bauknecht WA 2000 kam in trommel, daar staat een tekening van dat onderdeel, en een uitleg, waardoor ik het ook wat beter begreep... :wink:
Weliswaar heb jij een ander model machine, maar het principe is hetzelfde.
Omdat je een ander model hebt, moet je dus niet kijken naar eventuele bestelnummers in dat topic, het gaat alleen om het principe van die afsluiter!
Het lijkt toch echt een vreemd voorwerp, op die plaats in de trommel is geen slang aangesloten.
Ik heb (voor zover ik kan zien) onder in de trommel maar 1 uitgang, dit is de water afvoer. Na een zoektocht op het woord aquasluis denk ik dat deze hier zit, met een bal in de afvoerslang.
Deze zit aan de voorzijde van de trommel. Het voorwerp wat ik beschreven heb zit aan de achterzijde, onder de uiteinden van het verwarmingselement.
Is er een (makkelijke) manier om bij die ruimte te komen ?
Dit zou een verstopte drukkamer kunnen inhouden (zit een dunne zwarte slang aan die naar boven aangesloten zit op een ronde schakelaar, probeer via de slang bovenin e.e.a. even door te blazen) of een defect deurslot (de deur kan direct open).
Deurslot is het niet, deze blijft netjes dicht.
Ik zal die drukkamer slang eens doorblazen.
Toch ook nog steeds het probleem van een voorwerp onder de trommel.
Dit is het voorwerp wat aan de achterkant van het verwarmingselement vast zat. Het lijkt me iets van een klep die ergens is losgeschoten. Suggesties zijn welkom ! Zou ik zonder dit onderdeel veilig kunnen wassen ?
Zo te zien is dit de afsluiter van de aquasluis welke is losgekomen.
Je kan de machine gewoon gebruiken, echter zal een gedeelte van
de zeep direkt in het pomphuis terecht komen.
Demonteer de kuipslang eens en probeer deze afsluiter weer terug
te plaatsen voor optimaal zeepgebruik.
Ik heb de machine 1 keer getest zonder de afsluiter (ik heb een aardige voorraad was staan). Helaas zonder succes. Nogmaals de kuipslang losgehad op zoek naar verstoppingen. Tot mijn verbazing vond ik een kwart van een pasje (credit card formaat) en nog twee kleinere delen.
Ik denk dat ik op ga geven en een nieuwe wasmachine ga bestellen. Ook al kan ik deze repareren, hij blijft wasgoed (en aanverwante artikelen) verslinden....
De ruimte tussen de trommel en het manchet is bij deze machine dusdanig, dat een kleine sok o.i.d. er vrij makkelijk doorheen kan.
Echter een (creditkaart)pasje hoort natuurlijk niet in het wasgoed te zitten.
Kleine stukken wasgoed kunnen eventueel in een daarvoor bestemde waszak (of sloop) gewassen te worden.
Bedankt voor het was-advies maar dat heb ik niet nodig. Het valt me gewoon op dat deze machine nogal snel en veel wasgoed opeet en dat andere merken dit niet of veel minder hebben.
Misschien voor de duidelijkheid: het is niet mijn gewoonte om pasjes te wassen in mijn wasmachine...
Ik vermeld het alleen omdat het misschien kan helpen om een diagnose te stellen.
