Whirlpool 1200 water wordt niet warm
Ik ben niet de enige die problemen heeft met een Whirlpool 1200 zo te zien: Water Whirlpool wasmachine wordt niet warm en Whirlpool wasmachine blijft koud.
Het 12NC van mijn Whirlpool is 8570 381 72040, hij is ongeveer 5 jaar oud. Ik heb het verwarmingselement eruit gehaald. Zat geen kalk op, en met gewoon 220 erop doet ie het prima. De weerstand van het element zelf is 25.7 Ohm. De weerstand van de temperatuursensor bij kamertemperatuur is ongeveer 15-18 kOhm, afnemend tot ongeveer 7 kOhm onder de warmwaterkraan.
Ik heb trouwens het idee dat het water wel iets wordt verwarmd, maar niet tot de gewenste temperatuur. Ik heb een loze wasbeurt gedraaid, en regelmatig het water gevoeld op temperatuur. Het water wordt wel een beetje warm, maar dus niet voldoende.
Heeft iemand al een oplossing voor dit probleem? En heeft iemand een lijstje van de weerstandswaarden van de temperatuursensor als functie van temperatuur? Dan kan ik controleren of dat overeenkomt.
Alvast bedankt!
De weerstand van het verwarmingselement is: 24,1 ohm
De weerstand (in kilo-ohm) van de NTC bedraagt bij:
0 graden: 35,9 / 30 graden: 9,8 / 40 graden: 6,6
50 graden: 4,6 / 60 graden: 3,2 / 70 graden: 2,3
95 graden: 1,1
De gemeten waarden lijken dus wel in orde te zijn.
Waarschijnlijk ligt het dus niet aan de temperatuursensor. Heeft iemand enig idee waar het anders nog aan kan liggen?
anouk.verbrugge
