WFR 140A Bosch waschmachine storing "wasgoed losmaken"
Onlangs een gebruikte wasmachine gekocht , deze heeft 1 maand gedraaid om daarna steeds met de melding te komen , wasgoed losmaken. Wel draait de trommel steeds even ,om wasgoed te verdelen , na een aantal keren gaat de deur open met de melding , verdeel wasgoed beter.
Ik had gehoord dat het de motor kon zijn , koolborstels zijn vervangen maar dit gaf geen verbetering. nu ook getest zonder aandrijfriem en opnieuw dezelfde melding, kan dus geen onbalans sensor zijn lijkt me , zou het de sturingmodule kunnen zijn? en hoe kun je deze evt resetten??
Ik kan ook geen balans sensor vinden dus hoe zou dit werken ? wordt dit gemeten in de motor (te veel variatie in stroom toevoer)
Kan iemand mij opweg helpen ?
Alvast bedankt
Arjan
Ter info het betreft een Exclusiv Maxx comfort van Bosch WFR140ANL
Niemand een idee , of er een balans sensor is ingebouwd en waar te vinden?
Iemand een idee hoe de tachometer werkt in de motor, is deze uit te bouwen/ repareren, ik vermoedt dat hier de fout zit.
slechte-kluskabouter
