WFL141ANL/01 kortsluiting tijdens centrifugeren
De trommel van mijn wasmachine wilde niet meer draaien. Afvoerpomp werkte nog wel, waterinname ging ook goed. Filter onderin voorzijde was ook schoon (geen knopen, paperclips etc) Daar de wasmachine al 13 jaar oud was kon het wel de koolborstels eens zijn die versleten waren. Dat was het geval en deze heb ik vervangen.
Nadat de koolborstels vervangen waren, de wasmachine testgedraaid (zonder wasgoed) met het centrifuge programma. Dat ging enige tijd goed, tot het moment dat het centrifuge programma in een hoger toerental ging centrifugeren, toen sloeg de "stop" eruit (kortsluiting) wat kan dat geweest zijn?
Wellicht kan de motor dit probleem geven..waren de koolborstels erg ver ingesleten zodat het koperen draadje van de borstel zichtbaar was aan de borstelzijde..? Wellicht heeft dit de collector beschadigd van de motor waardoor vonkvorming kan optreden (knetterende geluiden). Mogelijk kan hierdoor de aansturing (electronica) beschadigd zijn en is reparatie niet lonend meer....
De metalen draad van de versleten koolborstels zijn niet zichtbaar dus deze heeft geen problemen veroorzaakt.
Wasmachine blijkt nog te werken, inmiddels 2 wasjes gedraaid.
Centrifugeren nog niet op het hoogste toerental gedaan. Ook opmerkelijk: Na het vervangen van de koolborstels maakte de wasmachine een bijgeluid was niet hoorde... Dit lijkt minder te zijn geworden/verdwenen... Had het bijgeluid te maken met het inkopen van de nieuwe koolborstels??
Benieuwd wat de wasmachine gaat doen wanneer ik op vol vermogen ga centrifugeren.....
