Wespen in ventilatieopeningen buitenmuur
Heb net een wespengroep tegengehouden door in de kleine voeg die bedoeld is voor ventilatie PUR schuim te spuiten. Heb dit allen op 1 plek gedaan omdat die ventilatie wel belangrijk is neem ik aan ivm kans op houtrot etc. Kan ik op 1 plek dit schuim wel laten zitten deze zomer zodat de wespen niet terugkomen. Verder om het hele huis heen zitten nog vele kapotte voegen, scheuren en ventilatie gaten maar zie daar geen wespen in trekken op diot moment dus die laat ik sowieso open. Kortom kan dit kwaad of kan ik beter van die achteraf rioosters kopen. Ik denk echter dat wespen daar makkelijk doorheen komen.
Haal ook even wat wespen poeder, en spuit wat in het gat waar de wespen invliegen.
Binnen 2 dagen ben je er dan vanaf.
Doe dit wel laat op de avond, als de wespen niet meer naar het nest vliegen, want ze vinden dat poeder niet leuk.
Ik heb dit spul thuis liggen Vlies. Dit zul je ook bij de ned. tuincentra wel kunnen kopen. Ik heb voor mijn ontluchtingsgaatjes mooie rechthoekjes van het vlies geknipt, beetje transparante hobbylijm op de muur gedaan, vlies erop gedrukt en klaar.
Vlies is luchtopen en is zo dun dat het ook nagenoeg transparant van kleur is. Overigens heb ik het wel voor het wespenseizoen gedaan, ik geloof wel dat wespen zich erdoor heen vreten als ze naar buiten willen.
Die roostertjes die Exiled bedoeld, werken een stuk beter.
Ze heten trouwens "bijenbekje" en zijn van RVS.
Ga geen Pur spuiten in wespennesten.
Die beesten gaan dan nl pissig op zoek naar een andere uitgang en als ze die vinden ipv naar buiten je huis in heb je een groot probleem.
Klopt, had mijn broer ook vorig jaar in zijn chalet.
Hij had ook het gaatje dicht gepurd, waar de wespen naar binnen gingen tussen de plafonds.
Maarja s'nachts hadden die krengen zich dwars door het plafond gevreten op verschillende plekken, met als gevolg s'morgens een heel chalet vol met woeste wespen die iedereen aanvielen.
DylanS
