Werkt deze mechanische optimaal?
De gipsplaat van de koof moest er af i.v.m werkzaamheden. Tot mijn verbazing zag ik dat er geen ventilatie aangesloten is op het roostertje links. Rechts achteraan zie je het kanaal van de mechanische ventilatie maar die zit dicht achter de koof. Mijn vraag is werkt de ventilatie wel optimaal of is het beter als dat mogelijk is een slang van het kanaal naar het rooster aanbrengen?
Als het kanaal rechtsachter in de koof aanzuigt dan zal de lucht automatisch door het rooster
naar binnen komen.
het zal wel gewerkt hebben, het rooster is door ons nooit schoon gemaakt (bijna 20 jaar vorige bewoners weet ik niet), was flink vuil met stof De koof moet weer dicht gemaakt worden, als die het zelfde dicht gemaakt wordt krijgen we die niet meer fatsoenlijk los. Een stuk van de gipsplaat is aan één kant gebroken maar dat zie je niet. Probleem is die kit, toch iets verzinnen dat het makkelijker kan en dat het niet zo strak zit, ideeën hoor ik graag.
Ja het zal ongetwijfeld werken, maar het is efficiënter wanneer de afzuig direct op het rooster wordt aangesloten. Zo zuig je geen 'valse' lucht aan uit de koof en blijft de stofophoping minimaal en beperkt zich tot de slang. Er zijn simpele verloopstukjes op de markt om dit eenvoudig aan te sluiten.
Je kan inderdaad best de oorspronkelijke opening verbinden met de nieuwe. Enkel op die manier kan je later zo nodig het kanaal reinigen zonder breekwerken.
