Werkschakelaar omvormer en vereffening aansluiten
Ik heb gebruikt set zonnepanelen met 1fase omvormer en werkschakelaar overgenomen.
Nu heb ik de werkschakelaar open gemaakt en zit nu ff te twijfelen hoe aan te sluiten.
Zo te zien is het een 3 fase werkschakelaar.
Fase aansluiten op L1 klemmen
L2 & L3 leeg laten
O aansluiting op de N rechtsboven
Aarde op blokje helemaal rechts
Is dit juist?
Mag vereffening kabel (6mm2 soepel met adereind huls) op aarde blokje erbij onder 1 schroef gezet worden?
Beter sluit je de fase aan op L1 en de nul op L2, zodat je de omvormer dubbelpolig kunt afschakelen. Het nulcontact van deze 3-polige schakelaar wordt niet geschakeld.
2 draden onder 1 schroef is officieel niet de bedoeling. Ze maken speciale werkschakelaars voor PV-installaties met meer aansluitposities voor aarde, speciaal zodat je hier niet tegenaan loopt.
Dubbel afschakelen, Thanks
Pv werkschakelaar met extra aarde aan buitenkant had ik ook gezien. Kreeg deze werkschakelaar erbij dus zou mooi zijn als ik hem kan gebruiken
2 draden in dubbele adereindhuls en dan onder 1 schroef mag dat dan wel?
(Geen idee of 2x 6mm2 adereindhuls überhaupt past)
Moet er eigenlijk ook nog losse vereffeningdraad naar frame van omvormer of hangt die al aan de aarde van de voeding?
2x6mm² soepel in een dubbele adereindhuls zou prima onder 1 schroef mogen ja. Als dat past...
Er zitten twee schroeven in het aardblokje, dus niet moeilijker maken dan het is en elke aarddraad onder een eigen schroef zetten.
@@rie Maar hij heeft 3 draden, één uit de voedingskabel, één naar de omvormer en één voor de vereffening van de onderconstructie.
De onderconstructie kan je vanaf de omvormer vereffenen. Daar is bij de meeste omvormers een aansluiting aan de buitenzijde van het apparaat voor aangebracht.
fati79
