Werkplek schuur
Ik heb een aantal verschillende vragen, hoop dat ik ze in het juiste forumonderdeel plaats.
Ik ben momenteel mijn schuur aan het isoleren met piepschuim platen. Ik heb een houten schuur van 3,5 x 2,5 in mijn achtertuin met vanaf de grond steen tot ongeveer 30 cm, vanaf die hoogte begint het hout. Tussen de balken aan de binnenkant heb ik nu folie aangebracht met daarvoor tempex. Waarmee ik ga afwerken weet ik nog niet helemaal aangezien de balken met verschillende ruimtes ertussen zijn aangebracht. dat worden dus waarschijnlijk (spaan)platen of iets dergelijks.
Voordat ik met de vloer begin wil ik er verwarming aanleggen. Ik zat te denken aan een radiator. Ongeveer 3 meter vanaf de schuur begint onze woning met als eerste ruimte een washok waar ook een radiator hangt en waar water is voor de wasmachine. ik heb namelijk ook een keukenblokje met water nodig in de schuur voor mijn werk.
Ik heb al wat gezocht op internet en wat ik zo begrijp is dat waterleidingen op ongeveer 60 cm diep moeten liggen i.v.m. vorst. Klopt dit? Het washok heeft kleine tegels (was vroeger een douche). Wat kan ik hieronder aantreffen? Hoe krijg ik de leidingen buiten de woning?
Hoe zouden jullie de vloer leggen in de schuur? Er liggen nu 30x30 stoeptegels. Ik dacht zelf aan folie, balken met tempex ertussen en daarop underlayment platen. Is dat een goed plan?
Hartstikke bedankt voor het meedenken.
Radiator in de schuur? Begin er niet aan.
Lees op dit forum bij verwarming.
Het warmteverlies en dus ook energieverlies naar de schuur is gigantisch.
Daar komt bij dat een radiator te traag opwarmt als je warmte wil hebben of je moet altijd de schuur op temp. houden.
De watertemperatuur van radiator in de schuur is afhankelijk van de warmtevraag in de ruimte waar de thermostaat hangt of je moet weersafhankelijk stoken.
Neem met je waterleiding naar de schuur een 22mm gasleiding mee en plaats een gevelkacheltje. Altijd zeer snel warmte en onafhankelijk stoken van de woning.
PS
Piepschuimisolatie? Maak het wel 100% muisdicht. Voor je het weet is je isolatie verdwenen.
suc6
Piet
Ah ok.. das op zich geen slecht plan. Een gaskachel. Alleen moet ik een gasleiding veel verder weghalen.
Ik heb gister ook staan kijken bij de electrische vloerverwarmingmatjes. Zou dat ook niet wat zijn? Scheelt wel veel werk namelijk. ook heb ik zelf nog 2 electrische kachels maar daar heb ik in eerste instantie van af gezien i.v.m. de verbruiks kosten. Gebruik een electrisch kacheltje nou echt zoveel stroom?
Muisdicht? :D Ik wist niet dat muizen gek zijn op piepschuim? De wanden daar komen ze niet bij. Maar als ik zo nadenk over het plafond en de vloer... Die moet ik dan extra beveiligen haha.
Vroeger aten ze nog gewoon een blokje kaas.
Reken dus maar van wel, lekker warm, makkelijk stuk te knagen en de eigenaar van de schuur kan me toch niet vinden want ik zit lekker warm in de wand :mrgreen:
Ik heb ze zelf ook in de garagedeur zitten (ook tempex met plaat multiplex er voor) en het enige wat ik zie is elke week een hoopje piepschuimkorrels.
Kaas lusten ze niet, pindakaas niet, brood laten ze links liggen en lekkere graankorrels met een rood laagje blijven onaangeroerd terwijl de isolatie van de deur steeds minder wordt. :?
suc6
Gerrit
Er zijn voor weinig centen energiemeters te koop. Maar dan meet je wat je al gebruikt.
Je kan ook vooraf rekenen.
Een Elek-kacheltje is meestal 2000 watt. Een uurtje laten draaien kost dus 2kw x € 0,25= 50 cent per uur. enz. enz.
Afhankelijk van de buitentemp zal dit kacheltje dus best veel gebruiken. Vergeet je de kachel een keer uit te zetten en een weekje verloren te laten verwarmen? Dan zie je dat wel op de afrekening.
Wij hebben eerst met een elek-kacheltje verwarmd. Duur en vaak vergeten uit te zetten. Daarna op de CV aangesloten met een radiator, veel hoger energieverbruik en weinig comfort.
Nu al ruim 20 jaar een gevelkacheltje, meestal op de waakvlam. Zomers geheel uit. In de koude maanden een klusje in de schuur? kacheltje hoger en snel warm.
Ik heb jaren geleden in de (koude) bijkeuken de radiator verwijderd en
er een convectieradiator met ventilator geplaatst. (benaming klopt misschien niet)
Het is een kast waarin een ventilator en een verwarmingselement in zitten.
Verwarmingselement is aangesloten op het CV circuit, en geeft niet veel warmte af.
Pas als de ventilator aangezet wordt, geeft het ding veel warmte en is de ruimte snel warm.
Dit zou in dit geval ook een prima oplossing zijn.
Hallo Ronny.
Dat wat jij omschrijft neemt weinig ruimte en werkt perfect.
Zo,n aparaat heet een kickspace of plintradiator.
Maar even op de TS terug te komen een gevel kachel is het gemakkelijkst en het goedkoopst.
Als je er CV heen wil hebben zal je ook met je leidingen een cm of 50 de grond in moeten vanwege de vorst.
Heel goed isoleren enz enz.
Hang een stuk kunststof leiding in je kruipruimte voor het gas.
Gas bevriest niet een mantelbuisje buiten onder de grond en een gevelkachel aansluiten.
Tegen woordig voor €30,- heb je er al een op de verkoop site,s
Nou een elecktrische kachel is natuurlijk makkelijker aangezien je er geen gasleiding voor hoeft te trekken. Zo'n elektrisch kacheltje met een ventilator en warmte element heb ik hier ook nog staan.
Op dit moment ben ik eigenlijk bijna klaar met de wanden. Ik zou graag willen weten of een houten vloer zoals omschreven in mijn originele bericht een goed plan is. Nu liggen er tegels van 30x30 cm.
Ik heb begrepen dat ventilatie belangrijk is onder de vloer door. Is de volgende volgorde correct? :
- balken op de tegels
- folie over de balken
- underlayment platen
- afwerking
Waar laat ik de isolatie in de vloer als ik zo te werk ga?
Rene de klusser schreef:
Hallo Ronny.
en het goedkoopst.
Nee, het is geen kickspace of plintradiator, maar een ventilatorconvector.
Ik heb er een jaar of 12 geleden een gratis gekregen. (2e hands)
Het is een kast met daarin een grote verwarmingsbatterij en een ventilator.
Hier zie je een soortgelijk apparaat.
Het apparaat is in staat om de ruimte zeer snel op te warmen.
Een electrische kachel vraagt een redelijk groot vermogen.
Dat beperkt wel het vermogen van de overige apparatuur.
die je voor je klussen nodig hebt.
Waar ik het over heb is geen elektrische kachel.
Er zit een verwarmingselement in die door het CV water wordt opgewarmd.
De ventilator die er in zit is alleen bedoeld om het rendement te verhogen.
(en dat kost bijna niets aan stroom)
Ok, het is mij duidelijk wat voor verwarming je hebt. Maak er anders even een topic voor aan.
Kan iemand mij nog tips geven over hoe ik de vloer wil gaan maken zoals in mijn eerdere bericht beschreven?
Eeven een half uurtje in de schuur bezig geweest en als ik het goed bekijk is een betonvloertje ook niet zo moeilijk te doen. Alleen heb ik daarover wel wat vragen:
Is bewapenen echt noodzakelijk? Ook voor een vloertje van 10 cm dat niet veel te lijden zal hebben.
De vloer heeft eigenlijk al een perfecte bekisting op dit moment. Begrijp ik het goed dat ik dan dus eerst folie op de 30x30 tegels leg en daarover het beton stort?
Hoeveel beton zou ik ongeveer nodig hebben voor een vloer van 8 m2, en wat zullen de kosten ongeveer zijn bij een bouwmarkt?
800 liter beton voor 8 m2 en 10 cm dik
Per zak a 25 kg is de opbrengst ongeveer 18 liter.
Dat zou dus neer komen op 45 zak en de huur van een betonmolentje.
Wat een zakje beton kost bij de bouwmarkt weet ik niet.
Breng je dan geen isolatie onder het beton aan?
Via de vloer krijg je nl. best veel kou en met 100 mm isolatie voorkom je dat een heel eind.
Ook randisolatie van 20mm is aan te bevelen zodat je geen koudebrug krijgt met de buitenwand.
suc6
Gerrit
Hoi gerrit, bedankt voor het meedenken.
Ja, wel. Ik ga er wel isolatie onder leggen. Heb net een pak piepschuim opgehaald. Wel geen 10 cm, maar 4, maar het zal toch wat schelen.
Het beton kost zo'n 3,50 per zak van 25kg dus dat valt best mee.
Randisolatie kan volgens mij niet echt bij mijn vloer, want dan zou de uiteindelijke vloer aan de randen alleen op piepschuim rusten en ook alles wat op de vloer staat.
Ik hoop wel dat ik het goed doe want heb nog nooit een vloer gestort.
Bovendien zal ik moeten wachten tot het weer goed is wat wel balen is. Want de komende dagen/nachten komt het onder de 5 graden. Of zou dat in dit geval niet uitmaken omdat ik op het piepschuim stort?
SirOJ76!
