Werkingsprincipe convectieput
Wij zijn in het bezit van zo een put,
Met daarin een verwarmingselement.
Aan de kamerzijde is er aan de lange kant een plank tegen het element gemonteerd.
Waarom zit dat ding daar?
Hoe werkt zo'n put eigenlijk, en is hij te "tunen"?
Die plank zit daar om de koude stroming van de warme te scheiden, en deze geleidt de toevoer van lucht zodat deze onder de radiator komt om opgewarmd te worden.
Warme lucht stijgt en gaat dus langs de andere zijde omhoog.
Deze luchtstromen zijn essentieel voor een goede werking. Als deze mengen in de put heb je er geen warmte meer van.
Tunen in welke zin?
Meer warmte of een zuiniger stook gedrag?
Dank voor beide reakties.
En ja, met tunen bedoel ik meer warmte én zuiniger stookgedrag, als dat te combineren is... Zijn er "ideale maten", zoals afstand bodem put en onderkant verwarmingselement?
En, die plank, moet die klemvast tegen beide korte kanten zitten?
En, wanneer ik het principe van de stroming begrijp, hoort de plank dan niet naar de koude kant, naar het raam gekeerd te zijn?
Nu zit de plank aan de warme kant, de kamerkant.
Er zijn wat discussies over de positie van de plank
Je moet circulatie hebben de koude zijde zit aan de kamer de koude val langs het raam wil je niet hoeven te verwarmen en je warmte moet naar het plafond dan in de kamer zakken en langs de vloer terug naar de convector.
Als je het omgekeerd zou doen zal je een hele korte circulatie krijgen naar het plafond langs het raam naar beneden de put weer in. en danheb je dus 0,0 verwarming van de kamer.
De koudste kant is de kant van het raam.
Daar stroomt de koude, zwaardere lucht de put in.
Wordt verwarmd door het element, stijgt achter de plank weer de kamer in.
Of zie ik iets over het hoofd?
Om warme lucht de kamer in te laten stromen moet het er ook uit kunnen, ofwel:
De lucht bij het raam is je aanvoer dan zal er lucht moeten worden toegevoerd naar het raam anders krijg je een vacuüm.
Dat is dus een korte slag.
Als je de koude lucht over de vloer de convector in laat vallen zal de verwarmde lucht de kamer instromen.
Zonder aanvoer is er geen afvoer.
Het tussenschot hoort aan de kant van de kamer te zitten, het beste is om het schot 2 a 3 cm onder de convector uit te laten komen en bovenaan niet meer dan 5 cm onder het rooster, liefst nog minder.
Het beste rendement krijg je door het regelmatig schoonmaken van de convector, in de loop van de tijd vormt zich een stoflaag vooral aan de onderkant.
Een korte slag houd in dat de lucht langs het plafond maar een kleine afstand aflegt voordat deze de muur bereikt en moet zakken.
de afstand tussen convector er raam is maar 50 cm de ander e kant op 4M dus is via het raam een korte slag.
Idd hett schoonhouden van de put en convector bevorderd het rendement het zijn door de convectie net stofzuigers.
tunen en afregelen moet op zoveel punten tegelijk dat is voor een leek zonder gereedschap niet te doen. elke actie op de put heeft invloed op de ketel en de rest van het systeem.
als je geen problemen hebt afblijven.
[baldadige modus]
koop een rookbom en mik die in de hete convector dan kan je de stroming zien :mrgreen: eventjes
[/baldadige modus]
Ik heb inmiddels de site gevonden waar een tekening op staat, was hem kwijt, klimaatcomfort.nl/radiatoren/convectorputten/ overzichtstekening.htm helaas offline
Lijkt me noal logisch hoe de luchtstroom verloopt, vanaf de kamer gaat de afgekoelde lucht naar de convector. wordt in de convector verwarmd en stijgt aan de raam kant op en gaat vervolgens circuleren door de kamer.
Wanneer het tussenschot aan de raamkant zit moet de koude lucht om de warme luchtkolom heen, dit betekent dat de koude lucht alleen langs de zijkanten de convectorput in kan stromen, dit is nietde opzet van een convectorput.
