Klustips
Wij hebben begin dit jaar een woning gekocht (2002 bj). In deze woning is in 2007 een aanbouw gerealiseerd waarbij de oorspronkelijke radiatoren zijn vervangen voor een convectieput, over de breedte van de kamer ongeveer 30/40 cm van de openslaande deuren af.
Deze woning heeft de afgelopen jaren nagenoeg leeg gestaan omdat de bewoners in het buitenland verbleven. Er zit hier en daar dus wat achterstallig onderhoud op. Om die reden heb ik iemand laten komen (monteur van essent / energiewacht) om naar de cv ketel te kijken, en een onderhoudsbeurt te geven. Die zou dus weer op en top moeten werken. Daarnaast heb ik alle radiatoren ontlucht (was nodig ook, bij 1 radiator kwam er letterlijk een minuut alleen maar lucht uit) en alles weer bijgevuld. Druk is dus netjes tussen de 1,5 en 2 bar op dit moment.
Nu het laatste onderdeel, de convectieput. Ik heb geen enkele ervaring met convectoren. Ik heb ter test de verwarming aangezet. De radiatoren worden warm (bovenverdiepingen en keuken). Ik voel alleen weinig warmte afkomen van de convectieput. ik zie wel aan de de planten die eromheen staan dat er een warme luchtstroom is (want ze bewegen) maar een echt "warm gevoel" krijg ik er niet van.
Hoe kan ik nagaan of de convector nog goed functioneert en hoe kan ik deze bijvoorbeeld ontluchten?
