Werking doorstroom sensor..
Wie weet dit??
Ik heb een Cv ketel merk AWB type 3HR28T, af en toe "zag"de ketel niet dat er warm water gebruikt werd (geen kraantje in de diplay) ik heb toen de doorstroom sensor los genomen en gangbaar gemaakt ,hij draaide wat zwaar.
Nu vraag ik me af hoe dit deze sensor werkt, het is een kuststof waaiertje wat door het afgenomen water aan het draaien gebracht wordt. Aan de bovenkant ziten twee draadjes. Komen hier pulsen uit, hoe gaat dat dan met het kuststof wielje. Kortom hoe werkt het.
Wie weet dit???
Bij voorbaat dank.
Ericmarc
Idd hij reageert zoals het onderdeel al genoemd word op doorstroming.
Verdere werking staat hieronder.
Warmwater tapvraag heeft altijd voorrang op cv-vraag.
Detectie vindt plaats middels een stromingsschakelaar.
Het toestel moduleert op basis van de setwaarde van de tap-NTC.
Na einde tapping (gedetecteerd door de stromingsschakelaar)zal het toestel nog in bedrijf blijven tot de setwaarde van de retour-NTC bereikt is.
Vervolgens blijft de pomp nog gedurende 15 seconden nadraaien om alle nog aanwezige restwarmte in het voorraadvat te pompen.
Gedurende deze tijd zal een vanuit cv optredende warmtevraag niet gehonoreerd worden.
Indien er vervolgens geen warmtevraag meer optreedt, zal na ongeveer 3,5 uur het voorraadvat opgewarmd worden (dit opwarmen duurt ongeveer 20 seconden).
Volgens mij is dit het antwoord op uw vraag.
Dat wat u een sensor noemd is geen sensor maar een stromingsopnemer.
Door het waaiertje te laten draaien wekt een soort dynamo een spanning op, dat geeft de ketel de informatie die hier boven beschreven is.
Vr Gr
anouk.verbrugge
