Werking AEG Elfatherm-S klokthermostaat
Ik heb een AEG Elfatherm-S klokthermostaat welke ik volgens gebruiksaanwijzing goed ingesteld heb. Echter slaat de thermostaat niet aan op de ingestelde tijden.
Thermostaat schiet pas aan indien ik handmatig hogere temparatuur aangeef.
Wie kan mij hierbij helpen?
Groet,
Patrick
Het komt nog wel eens voor dat de kamerthermostaat niet doet wat hij hoort te doen, Dit ligt aan de knop bediening en/of de software in het apparaat. Mijn advies hierin breng hem terug. Of ruil hem om.
Dank Pepjo, Screech..
Dit betreft een thermostaat welke reeds in nieuwe woning al hing, is niet nieuw aangekocht. Eventueel andere optie in deze?
Groet,
Patrick
Ben bang dat je hem dan alleen nog kan vervangen door een nieuwe.
Of je blijft hem gewoon gebruiken als een aan/uit kamerthermostaat.
Screech,
Rare is, termostaat werkt wel indien in temperatuur 4,5 graad hoger instel. Dus, wil overdag 19 graden hebben, moet temperatuur instellen op 23,5 graad. Ketel stookt bij tot 19 graden slaat daarna af..
Kan kleine correctie tussen zitten maar 4,5 graad..
Werkt nu, vind het best zo, maar is niet de juiste weg neem ik aan..
Groet,
Patrick
Patrick,
Ik begrijp dat het uurwerk wel goed loopt,en niet dat de dag instelling met de nacht omgedraaid is?
Een kleine afwijking moet er zelfs inzitten (al is dit niet altijd zichtbaar op de display). Maar dat is maximaal een halve graad. 4,5 Graad is inderdaad aan de hoge kant.
Op sommige thermostaten zit een reset knop, klein puntje die je moet indrukken met een pen of paperclip. Gebruik dit knopje eens als hij ook op deze thermostaat zit. Zit er geen reset knopje op, dan helaas.
Groet
