Werken met spiralobuis
Ik zit hier met een stel spiralobuizen, T-stukken en bochten maar kom er niet uit met de montage. Als ik een bocht of een T-stuk op de buis schuif zit de buis niet klem, er zit behoorlijk wat speling op. Vastklemmen met een klemband werkt volgens mij alleen met flexibele buis. Ik kan mij niet voorstellen dat omwikkelen met tape (tegen lekken) ook voldoet om de boel bij elkaar te houden.
Is er een ervaringsdeskundige in da house?
Zo ik het normaal oplos is aan beide kanten van het koppelstuk een klem eroverheen zetten. Ik ben overigens ook benieuwd hoe de vaklui het oplossen (of misschien gebruiken die geen koppelstukken?).
Ik zette ze vast met zelfborende parkers en werden om taped met ductape.
als je 2 buizen moest verlengen gebruikte je een verbindingstuk, en dan weer parkers er in en af tapen.
Als je de beugels netjes monteerd op de juiste afstanden dan kan je zonder parkertjes en moet je ze alleen even aftapen, door de zadels gaan ze nergens meer heen.
Gaat dat niet dan kan je ze gewoon met zelfborende parkertjes vast zetten.
Daar dan een stukkie ducttape overheen en klaar.
Ik heb ze bij ons thuis met popnagels vastgezet. Dit heeft als voordeel dat de beide wanden van de buizen stevig tegen elkaar aan worden getrokken. Daarna inderdaad tape eromheen.
Ah, ik had zelf die flexibele elektriciteitsbuis in gedachten, dus bovenstaande tips brachten mij ff in verwarring. Inmiddels maar ff opgezocht en nu snap ik het gebruik van parkers ook :P
