Werkblad uit 2 verlijmde delen loshalen
Hoi, na het plaatsen van een L-keukebblad (Ikea) is een deel verzakt en heb ik een 1mm hoge ribbel.
De delen zijn gelijmd met dit materiaal en ben op zoek naar advies hoe dit weer los te halen.
De verbinding is een week oud. Ik heb de naad al geprobeerd goed warm te maken en zo de delen te bewegen. De voorkant kwam wat los, maar ben bang eea te breken als ik er wat meer kracht aan geef.
Het is een spaanplaat gelamineerd blad.
Graag advies en mogelijk moet ik het maar zo laten.
groet.
Vervelend;
Als ik de spec van de lijm lees is dit een flexible lijm die spanningen op kan vangen.
Ik heb geen ervaring met de lijm dus kan je alleen maar ideen aan de hand doen;
- je hebt de voorkant al los schreef je. is het mogelijk om met een draad de rest los te snijden?
- montage van 2 bladen doe ik altijd door aan de onderzijde een plaat/plank/strip te schroeven om de bladen op hoogte te fixeren. misschien dat dit nu ook nog iets kan helpen als de laatste redmiddel (mits de lijm voldoende flexibele is.
Succes
Dank voor je tips, Alex.
Ik heb de delen los kunnen krijgen door lang met een föhn over de naad te gaan. Daarna kwam het makkelijk en onbeschadigd los door het schuin optillen van de korte kant.
Het doorsnijden met draad is een goede; Maar helaas zou dit niet werken omdat er deuvels/koekjes in de groeven zitten.
Het plaatje aan de onderkant is een optie die ik nog wilde proberen, maar ben bang dat na verloop van tijd eea toch weer verkeerd gaat zitten.
Is het normaal dat de bladen altijd afwijken en nooit vlak/waterpas zijn. Dus altijd zelf met aanpassingen eea goed moet maken?
Groet, relikwie.
Mooi dat het gelukt is.
Of het normaal is?
- jij hebt een spaanplaat blad, ik denk dat met (ronde) deuvels er altijd ruimte is. Ik neem aan dat je geen verschil in bladdikte hebt.
Zelf ben ik dan meer van de lamello (veer/groef)
verbinding.
- Ik neem aan dat er koppelstukken inzitten
- ik persoonlijk zou toch met strip aan de onderzijde van het blad de 2 bladen op gelijke hoogte fixeren.
succes
