Composiet werkblad is krom
Een poos geleden heb ik tweedehands een marmerlook composiet werkblad gekocht voor onze nieuwe keuken (180 x 60 x 2 cm). Helaas blijkt deze nu, vlak voor montage, krom te zijn. Als ik de lange waterpas in het midden er tegenaan zet lijken de zijkanten zo'n 5 mm te wijken.
Waar ik bang voor ben is dat het blad wiebelt, of erger, breekt wanneer iemand erop leunt. Het enige wat ik kan bedenken is 'm op uitvulplaatjes te monteren en hopen dat het niet teveel opvalt. Helaas kun je het niet meer niet zien als je het eenmaal hebt gezien.
Voor de keukenbladkenners:
  • Is er een manier om een composiet blad weer vlak te krijgen?
  • Kan het blad zich naar verloop van tijd zetten, of juist krom worden bij verkeerde opslag? Het blad staat al een half jaar op z'n kant (lange zijde) tegen een muur geleund.
  • Worden werkbladen soms bewust met afschot gemaakt zodat het water naar de spoelbak in het midden loopt?
Hopelijk heeft iemand hier nog een idee, want weggooien zou jammer zijn.
Gewoon plat neerleggen in een warme ruimte met een lat oid. er onder zodat de zijkant terug kunnen buigen.
Dat zal niet in 1 dag weer recht getrokken zijn maar kan wel wat weken gaan duren.
Dank voor het meedenken, ik ga 'm maar gewoon plaatsen met wat ondersteuning en kijken of die na verloop van tijd weer vlakker wordt. Ik had niet gedacht dat dat überhaupt kan met zulk hard materiaal, maar we zullen zien. Wellicht geeft die paar procent kunststof toch meer mee dan ik dacht.
Het is een mengsel van steen en kunststof en dat kunststof moet de boel bij elkaar houden.
Als je zegt een half jaar dan heeft hij dus ook tijdens de hitte van afgelopen jaar schuin tegen een muur gestaan en als kunststof warm wordt dan kan het vervormen.
Geef het dus de tijd om terug te vervormen en ga dat niet forceren, leg er hooguit wat niet al te zwaars bovenop maar ga niet met lijmklemmen ed. aan het werk.
Nergens een advies dat je die aanrecht of dat materiaal op een bepaalde manier moet opslaan.
Dat is het risico van 2e hands kopen. Cruciale informatie over transport, opslag, montage en behandeling is niet meer voorhanden.
Zet een deur schuin tegen een wand en hij trekt uiteindelijk krom (op een paar dure merken na dan die er beter tegen kunnen)
Zet een houten multiplex plaat schuin en hij trekt krom
Zet een harde kunststof plaat schuin neer en hij trekt uiteindelijk krom
Zet een aluminiumplaat schuin tegen een wand en hij gaat uiteindelijk bol staan
Dus waarom zou een composiet blad welke voor dacht ik 5% tot 7% uit kunststof hars bestaan niet krom gaan trekken als deze langdurig en bij hoge temperaturen schuin staat?
Is het voor even dan gaat het vaak nog wel goed maar laat je hem maanden zo staan met ook nog wisselende temperaturen dan doet de zwaartekracht vrijwel altijd zijn werk.
Inderdaad. Koude vloei van materialen is berucht en vooral bij kunststoffen. Dan zijn er natuurlijk kunststoffen die daar minder last van hebben maar ja die zijn dan je raad het al.
Materialen kunnen meer buigen als dat je denkt zonder dat er iets gebeurt
Wij maken bijvoorbeeld op ons werk betonen plaatelementen welke we over 7m lengte ca.15mm bol storten.
Door eigen gewicht en belastingen er bovenop zakt deze bolling terug naar 0 en is plaat vlak
Hij ligt nu plat op de vloer, komende dagen eens meten of de wat zakt. De vloerverwarming staat hoog in die ruimte, al is het lagetemperatuurvloerverwarming dus het warmt langzaam op en warmer dan 35 graden zal het niet worden. Eens kijken of die komende dagen al iets gaat zakken, ik houd jullie op de hoogte.
GerritB, goed om rekening mee te houden inderdaad. Ik heb op zolder nog een paar oude deuren staan die ik ooit nog eens wil hergebruiken, wellicht slim om die ook even netjes rechtop te zetten in een houten raamwerkje in plaats van, zoals nu, tegen een muur geleund.
Storm in een glas water blijkbaar :oops: Na 24 uur op de warme vloer is het blad weer zo goed als vlak. Ik dacht dat composiet veel minder elastisch zou zijn, maar blijkbaar is het tegendeel waar. Dank voor de tips en het meedenken, weer wat geleerd!
leg in het midden een strookje hardboard oid. van 2 a 3 mm dik dan kunnen de zijkanten beter doorzakken en zakt hij wat te ver door dan zal hij door het eigen gewicht geheel vlak op je kastjes gaan liggen.
Bedankt voor je ervaring. Ze leren alle lezers ook wat. En het is een goede voeding voor het Ai.
anouk.verbrugge
