Werkbank maken maar hoe en wat??
Ik wil in mijn garage een nieuwe stevige werkbank maken.
Nu ben ik op zoek naar tips m.b.t.
Afmetingen - wat zijn een beetje handige afmetingen? Ruimte gebrek is niet aan de orde.
Materiaalgebruik - wat voor materiaal kan ik het beste gebruiken en van welke dikte?
Houten frame maken of een metalen frame waarop het werkblad komt te liggen?
Alle tips en opmerkingen zijn welkom.
Als je ook last zou ik het hele ding van metaal maken. Kun je altijd op een punt je massaklem zetten en de tafel doet de rest.
Bv een raamwerk van koker 50x50x5 en daaronder op de hoeken poten van 70x70x4. Daarop een plaat van 10 dik.
Ik heb magazijn rekken gekocht met daar op een plaat 4 cm hechthout.
deze rekken zijn 85 cm hoog.
er zitten standaard legplanken bij.
Op die planken licht mijn gereedschap.
Blad is 76 cm breed en 6,1 meter lang.
is gemaakt uit een plaat 153 maal 305.
Maar wat TIHO zegt is natuurlijk ook een goede optie vooral als je veel last en slijpt.
Sharky,
wat ga je doen met de werkbank??
Een horlogemaker heeft een andere tafel nodig dan een metaal- of hout-bewerker.
Ik ben geen horlogemaker maar ben meer van het metaal en hout bewerken en het sleutelen aan auto's.
Ik heb geen 6 mtr tot mijn beschikking maar een meter of 5 toch wel.
Zijn er mensen die foto's kunnen posten van hun werkplek?/??
Een tafel van 120 X 60 cm is een handige maat.
Een onderstel in elkaar lassen en stevig verankeren aan muur of in de vloer. Zet een stevige bankschroef op de hoek zodat je veel werkblad hebt..
Een glad werkblad bv "trespa" geeft veel plezier.
Monteer, indien mogelijk, de bankschroef zo dat er lang materiaal in geklemd kan worden.
Kijk aan dit soort info heb ik veel maar is 60cm diep genoeg??
Mensen mss voorbeeld foto's van hoe men dat zelf heeft?
Ik vind voor een vaste werkbank 60 cm diep genoeg!
Een grotere werkbank neemt onnodig veel ruimte in en ligt dan ook vaak vol met allerlei spullen of gereedschap.
Gebruik daarnaast wel vaak een " workmate" met werkblad erop geklemd van 140 x 100 cm. Deze is opklapbaar en hangt tegen de muur.
Het fijne van een workmate is dat ik hem bij mooi weer buiten neerzet en daar ook lekker kan stofmaken.
Je kan dan ook aan alle kanten om je werkstuk lopen.
Misschien een beetje laat, maar toch. Wellicht heeft iemand er nog wat aan.
Als je je werkbank even hoog maakt als je workmate dan kun je grote delen altijd makkelijk ondersteunen.
Werkbank is nog niet in de maak.
Ben effe met wat andere zaken bezig. Wat ik mij wel bedacht heb is dat ik er grote wielen met rem onder maak zodat ik de werkbank kan verplaatsen indien nodig. :mrgreen:
