Weltrede zit scheef t.o.v. dekvloer
Ik ga laminaat leggen op de bovenverdieping en loop hierbij tegen onderstaande aan. Links zit de weltrede 1,5 cm hoger dan de dekvloer, rechts 0,5 cm. Het laminaat incl ondervloer is 1cm dik. Als ik dit tegen de weltrede leg kom ik dus niet lekker uit.
Is het raadzaam om de weltrede te verlagen (schaven) zodat hij even hoog ligt als de dekvloer? Dan leg ik het laminaat eroverheen en wordt het zoiets:
Misschien zijn er ook andere oplossingen
Ja, hooguit 2 mm verschil. Heb een stuk laminaat erbij gepakt, aan de kant waar het welstuk 1,5 cm hoger zit, zweeft de plank een paar mm.
