Weller 8100c: wel warm, niet heet
Hallo kluskundigen
Ik heb een probleem met mijn Weller 8100c soldeerpistool. Ik heb hem nog niet zo lang, tot nu toe deed hij het goed.
Vorige week, midden in een klusje, wilde hij plotseling niet eens meer soldeertin smelten, laat staan de te solderen vlakken op temperatuur brengen.
Ik las op internet dat dat een probleem met de thermostaat zou zijn. Dat ging over een ander type Weller.
Ik heb de mijne open geschroefd, en ik kan niet eens een thermostaat ontdekken.
Hebben jullie enig idee?
Bedankt vast!
Ik heb een ander type, maar daar zit regelmatig oxide op de aansluitingen van de soldeertip/draad.
Deze losschroeven en schoonschuren is dan de oplossing.
Stel dat de soldeerpunt versleten is/raakt dan kun je de deze vervangen door een stuk 2,5mm2 VD draad.
Dat werkt ook perfect.
  • Informatief
Waarderingen: Rola
