Welke zaagtafel kiezen?
Sinds kort heb ik een nieuwe schuur met ruimte voor een zaagtafel, maar de keuze welk type te kopen vind ik lastig.
De vraag is wat handiger is, een flipover zaag of een losse zaagtafel en lossen afkortzaag?
ik gebruik het afkortgedeelte veel, maar wil ook grotere stukken kunnen zagen dan de afkortzaag aankan. Ik heb wel een invalzaag met lineaal voor hele platen, maar voor smallere / kleinere stukken niet altijd even handig.
Het zal geen A merk zaag worden, maar wel iets meer dan bij de bouwmarkt verkrijgbaar is, ik begrijp dat ik hier geen merken mag noemen, maar ik denk aan iets blauws.
Kortom: Wat zijn de voor en nadelen van een flipover zaag t.o.v. een lossen zaagtafel en afkortzaag?
Een tafelzaag moet nauwkeurig zijn. Van de flip-overs die ik gezien heb is die nauwkeurigheid ver te zoeken. Ik zou eerst gaan voor een goede afkortzaag. Plaatmateriaal kun je ook prima zagen met een invalzaag en een geleiderail.
Ik heb recent een invalzaag met geleiderail gekocht en daarbij heb ik nu verschillende lengtes rail. Het waren er 2 van 150, waarvan ik er 1 op 1m heb afgekort. Dus nu heb ik 1x150, 1x100 en 1x50cm met een setje koppelstukken kan ik hele platen van 250 zagen maar ook de kleine stukjes.
Als je een losse afkortzaag neerzet en een tafel of steunen maakt waar je makkelijk met de invalzaag kunt werken, kun je alle kanten op denk ik.
Als je regelmatig wat wilt maken, blijf je aan het wisselen met zo'n flipover zou ik zeggen.
Een afkortbank tegen de muur, en een verplaatsbare werktafel voor je project lijken mij zelf ideaal. Helaas heb ik die ruimte (nog) niet.
Als je simpel een plank een cm smaller wilt maken dan heb je niets aan een afkortzaag en ook niets aan een invalzaag, juist daar is een zaagtafel bij uitstek geschikt voor net als ergens een schuine kant aan zagen oid.
Velen willen alles in 1 om kosten/ruimte te besparen maar wil je dan een apparaat wat ook nauwkeurig is dan trek dan maar flink de portemonnee en vrijwel zeker ben je uiteindelijk duurder uit dan met losse componenten.
Mag het niet al te veel kosten dan is er vaak ook wel het betere gereedschap als gebruikt te koop tegen de prijs van bouwmarkt kwaliteit, natuurlijk wel opletten wat je koopt maar vaak zijn er beste leuke spulletjes te vinden.
Ik moet straks planken van 14 cm breed en 17mm dik verzagen naar planken van 3 cm breed en heb daar dan in totaal 120m van nodig om er voor te zorgen dat de vloerisolatie niet weg kan zakken.
Zoiets gaat simpel met een tafelzaag, gaat in zijn geheel niet met een afkortzaag en maar erg moeizaam met een invalzaag.
Ik heb zelf in het begin gewerkt met een invalzaag welke ik onder een zaagtafel kon klemmen maar je was altijd langer bezig om alles recht te krijgen dan dat je aan het zagen was.
Nu heb ik al jaren een gele zaagtafel (ook 2e hands gekocht) met een maximale zaagbreedte van 72 cm en dat werkt vele malen beter en vooral ook veel sneller.
Zaagblad er in die niet schikt van een spijker (zijn gebruikte planken waar T brads in zitten), nieuwe stof afzuiger op de zaagtafel aansluiten (kan ik die ook mooi testen) en dan zagen maar.
Doe je dat met 2 man dan kun je in een uurtje heel wat planken verzagen.
Probleem bij een flip-over is dat je eigenlijk ook iedere keer het zaagblad moet wisselen voor een goed resultaat.
Ik heb al jaren afkortzaag en cirkelzaag met geleider. Vorig jaar tafelzaag (rood Duits merk) gekocht, toch erg blij mee.
Ik heb ze recent in werkblad geïntegreerd en flipover van gemaakt.
Ik heb alleen een goede tafelzaag en geen afkortzaag.
Toch heb ik hiermee alle plinten in verstek kunnen zagen, wel met wat trucjes, echt handig is dat niet.
Een handcircelzaak gebruik ik heel zelden maar dan zijn de platen heel groot, 2440 of zo.
Daarbij heb ik vorig jaar nog een lintzaag gekocht en die gebruik je toch ook best veel,
als is het maar om b.v. botjes voor de hond door te zagen.
Bedankt voor de reacties!
De keuze gaat voor mij vallen op een losse zaagtafel en afkortzaag.
Het idee van Pim om de afkortzaag in de werkbank te verwerken ga ik ook uitvoeren, langs de muur heb ik hier voldoende ruimte voor.
De zaagtafel komt los te staan, zo kan ik per keer bekijken hoeveel ruimte ik er omheen nodig heb.
Met de invalzaag platen en een brede strook zagen is geen probleem, maar zoals boven wordt aangegeven is smalle stroken en tien dezelfde planken vele male handiger met een zaagtafel. Voor mij een reden om deze ook neer te zetten.
Merken heb ik nog niet echt naar gekeken, maar ik houd eerst de tweedehands verkoop sites in de gaten.
Voor een afkortzaag zijn ook heel mooie onderstellen te koop die bijzonder handig werken.
Zelf heb ik deze al jaren in gebruik.
Voordeel is dat de zijkant uitschuifbaar zijn, dus gebruik je ze niet dan schuif je ze simpel in en nemen ze niet zoveel plek in. Daarnaast kunt je ze in hoogte verstellen zodat je de armen kunt gebruiken als roller maar ook in kunt stellen als aanslag als je zoveel plankjes/balkjes van dezelfde lengte moet gaan zagen.
Maar je kunt hem ook geheel inklappen en opruimen.
Normaal staat de afkortzaag op dit onderstel
deze is van een ander rood merk en dezelfde gebruik ik ook voor de kolomboormachine.
Inmiddels de trotse bezitter van een gebruikte zaagtafel en een afkortzaag.
Het eerste project wat ik hier mee ga maken is een werkbank waar de afkortzaag in gezet kan worden.
Je eigen klusgereedschap maken is wel de ultieme vorm van klussen...
slechte-kluskabouter
