Welke zaaghoogte bij welke dikte hout
In het onderwerp ""trespa zagen"" las ik iets over de instelhoogte van een zaagblad (cirkelzaag)
Ik heb de volgende vraag:
Maakt het verschil als ik bijv. een 18 mm. vuren plank op de zaagtafel zaag (haaks of met de nerf mee), op welke hoogte ik de zaag instel.
Anders gezegd:
Is de hoogte van de zaag mede bepalend voor een mooie zaagsnede?
Tevens hoort hier nog een vraag bij:
Wat zijn precies de verschil tussen het aantal tanden van een zaag, veel of weinig, wat is goed/niet goed.
Ik heb een 210 mm. zaagblad met 18 tanden. Deze maakt op zich een mooie gladde snede als ik maar niet te snel zaag.
Als het nog mooier moet, heb dan meer tanden nodig? Of een ander type zaag
In het algemeen geldt : hoe meer tanden, hoe schoner de zaagsnede. Een en ander wel in combinatie met houtsoorten. Volgens mij kun je op het net wel vinden welk zaagblad het best bij welke houtsoort past.
Wat de zaaghoogte betreft moet je volgens mij de zaag zo instellen dat je tanden net een stukje boven je hout uitkomen.
Het ligt er ook maar net aan wat je gaat zagen en hoe je het wil hebben, betreffende de hoogte van het zaagblad.
Als je bv. massief hout gaat zagen wat redelijk hard is moet je ook aan de veiligheid denken, dus als je de zaag dan instelt zodat ie net boven het hout uitkomt kan het hout omhoog komen, stel de zaag dan hoger in dan drukt de zaag het hout tegen de tafel.
Groeten,
erwin
Hoogte;
Schulpen massief: (nerf mee) zaag op z'n hoogst
Afkorten massief: (dwars op de draad) zaag net boven het materiaal uit.
Plaatmateriaal: zaag net boven materiaal uit (maar bij grote platen iets meer dan "net")
Tanden; over het algemeen geldt
Zagen voor massief hout hebben minder tanden dan zagen voor plaatmateriaal. Schulpzagen hebben minder tanden dan een afkortzaag.
Zagen voor plaatmateriaal hebben altijd veel tanden en Widia tandtipjes.
Het aantal tanden alleen is niet eens zo interessant, eerder de tandvorm, snijhoek, spaanhoek, aanzet per tand, aanvoersnelheid en toerental. De juiste combinatie van al die factoren bepalen of een zaag geschikt is voor een bepaald materiaal. Beetje te complex om te diep op in te gaan
Meer is er niet over te zeggen :wink:
De reden is dat de tanden dan onder een schuine hoek door het materiaal gaan, dit resulteert in een mooiere zaagsnede (minder rafels).
grtz
Henk
