Welke dikte schroefhaak voor waslijnbevestiging?
Binnenkort wil ik net gaan spannen voor een inadequate schutting. Dit om te voorkomen dat de katten de tuin uit gaan door de schutting heen. Ik wil hiertoe waslijndraad spannen tussen schuur en huis. Met draadspanners en draad met metaalkern. Als het goed is komt er, behalve dat net, geen gewicht aan te hangen. Welke materialen gebruik ik het best om de spanners aan de muur te bevestigen? Een schroefhaak of schroefoog met losse s-haak? Dikte van de schroefdraad en plug? De afstand is ongeveer 7 meter. Mocht eea doorhangen, dan komen er nog ondersteunende palen tussen. Wie maakt mij wijzer?
Een ooghaak?
Dat zit tussen een schroefhaak en schroefoog in.
Je kan een haak ook iets verder buigen of een oog open zagen.
Gewicht er maakt niet zoveel uit, als je er spanning op gaat zetten dat trek je op een gegeven moment de pluggen uit de muur. Gewicht vergroot die spanning wel.
Gaat het in beton, baksteen, .. ?
Kies dan een M6 of M8 keilbout met schroefoog. En een draadspanner.
Ipv een waslijn kun je beter een echte (geplastificeerde) staaldraad gebruiken, deze is vele malen sterker.
Bij bakstenen en keilbouten wel mooi in het midden dan een steen boren. Ook niet dicht bij de hoeken van een gebouw. Anders grotere kans dat een steen breekt.
Goeie (iets langere) pluggen met bijpassende schroeven hebben ook hoge uittrekwaardes.
Ik kwam idd iets tegen over gebarsten stenen. Mijn huis en schuur is waarschijnlijk nooit opnieuw opgetrokken, dus stammen de stenen uit 1949....
Het is niet dat hoe ouder een steen hoe slechter.
Het is eerder zoals met wijn: goeie en slechte jaren, alleen dan niet per jaar, maar wat langere periodes. Een slechte economie betekende vaak goedkopere bouwmaterialen, maar ook dat is geen harde regel.
Dag allemaal, bedankt voor de adviezen. Inmiddels hangt het net zoals ik het voor ogen had. Ik heb duo plug systeem met ronde haak gebruikt (weet niet of ik merk mag noemen of link naar product?). Strak opgebonden met draadspanners. Over 10 meter lengte. Vooralsnog hangt het prima. Het net is versterkt met ijzer. Als de katten er in klimmen (wat ik niet verwacht, ze kennen het net van het balkon) hangt het enorm door. Dat is ook de bedoeling, want ze moeten er geen steun van ondervinden. Mocht eea toch instorten, dan laat ik het hier weten.
De schilder, die zet het lood om naar boven om te kunnen schilderen.
Als de verf droog is dan dien je het lood weer naar beneden te duwen,
maar de schilder zal daar waarschijnlijk niet voor terugkomen.
(en dat is niet goed natuurlijk)
