hallo, ik moet een eikenhouten balk in een specifieke glooiende vorm zagen. (soort golvend patroon) de balk is 5 a 6 cm dik, en zo een 70 cm lang. gaat dit met een decoupeerzaag lukken, zo niet wat zijn de alternatieven?
Dat was mijn antwoord op je 2e vraag, het alternatief.
Het antwoord op de 1e vraag is ja, met een goede zaag, veel geduld en een goede decoupeerzaag.
De zaag moet natuurlijk wel lang genoeg zijn om de dikke balk door te zagen.
Ik zou zeggen probeer het eerst uit op een stukje balk want bochten maken en dan recht door een balk blijven zagen is mij nog nooit gelukt.
Meestal heb je keurig aan de bovenzijde over het lijntje gezaagd maar is het zaagblad een eigen leven gaan leiden en ziet het er aan de andere kant heel anders uit dan je zou willen.
Alternatief is de eerst ruw wegzagen/steken en dan met de bandschuurmachine op maat schuren.
Zonder elektriciteit (of met een decoupeer) kan het ook zo:
Eerst aftekenen.
Dan met een handzaag haaks op de lijn zagen, dit elke paar millimeter. Vooral niet te ver en de achterkant in de gaten houden. (dit kan ook met een decoupeerzaag)
Je kan 1 of 2 mm marge houden, maar dan wordt de laatste stap meer werk.
Dan de losse stukjes er rustig uitslaan.
Dan met een goeie beitel het afwerken. (een bandschuurmachine is ook een optie)
In het topsegment is er een decoupeerzaag die wel recht zaagt, begint met een.
Maar die kost bijna€600
Kettingzaag is wel erg lomp en daar moet je wel veilig mee overweg kunnen.
De manier die Jackd voorstelde, is een goede manier
