Welke zaag voor inkorten deur?
Ik heb een oude deur die ingekort moet worden wegens een nieuwe vloer (die er al ligt). Mijn eerste idee was om de deur te verwijderen om het elektrisch af te zagen, maar de scharnieren zitten in een lastige hoek en zitten ook muurvast door alle lagen verf. Ik wil dus proberen een stukje van de onderkant af te zagen terwijl de deur nog hangt. Een elektrische zaag is te groot, het moet een vlakke zaag zijn zodat ik ongeveer 1cm eraf kan halen.
Op internet zie ik Kapzagen, Japanse zagen, Handzagen, Toffelzagen, Sleufzagen... hebben jullie advies wat het beste door een houten deur zal gaan?
Deur eruit halen en met de handcirkelzaag met geleider zagen is het beste en geeft mooiste resultaat.
Als je de deur laat hangen dan zal mooi recht zagen niet meevallen. Wellicht een oscillerende multitool gebruiken? En eerst een lat op de deur klemmen om langsaf te werken?
Ja, eruit halen is het beste, maar is in dit geval zo onpraktisch. Het is een hoekje waar niet veel gekeken wordt, dus net resultaat is niet heel belangrijk.
Ik ga naar zo’n multitool kijken, bedankt!
Een deur inkorten met op de zijkant scharnieren, beetje vreemde situatie, scharnieren zitten normaal aan de zijkanten.
Mocht iemand dit in de toekomst lezen: het is gelukt met een houtblokje + grof schuurpapier en dan de deur er een aantal keer overheen schuiven. Ging sneller dan verwacht.
