Welke zaag gebruiken?
Ik wil binnenkort meubeltjes (babybed, kommode, kastje) gaan maken.
Nu zijn wij helemaal gek van de barokstijl, dus het idee is om dit in de meubeltjes te verwerken. Dit wil ik bereiken door de kromme poten. Ik wil hiervoor een vuren balk gebruiken en hier rondingen uitzagen.
Het makkelijkst zou dit kunnen met een lintzaag, alleen heb ik die natuurlijk niet...
Iemand een idee welke zaag ik hier ook voor kan gebruiken? Decoupeerzaag zal gaan lopen en geeft dus geen mooie lijn...
Hoor graag jullie tips.
Beetje afhankelijk van de dikte die je wilt verwerken, maar je zou eens kunnen kijken naar een figuurzaagmachine.
Of je koopt kan en klare barokke tafelpoten.
Een goede decoupeerzaag "loopt" niet als de juiste combinatie van zaagblad, zaagsnelheid en pendelstand wordt gebruikt, een lintzaag zaagt niet zo zuiver als een goed afgestelde decoupeerzaag.
Gebruik smalle zaagbladen en zaag zonder pendelen, anders max. stand 1 en met een hoog toerental, niet te hard drukken, de zaag moet het werk doen.
Zorg er voor dat de plaat onder de machine goed schoon is, eventueel iets opschuren met waterproof schuurpapier en er wat was opdoen en goed uit boenen anders komt er was op het te schilderen onderdeel.
Bedankt voor de tips.
Een figuurzaagmachine heb ik ook niet en zal ook niet de goede dikte kunnen zagen denk ik, zit te denken aan 75x75 of misschien nog dikker...
Kant-en-klaar is ook geen optie gezien de ideeën voor de meubeltjes.
Qua decoupeerzaag doe ik het dus altijd fout, haha. Ga ik opzoek naar de juiste zaagjes en ga ik dat toch proberen.
Een goede lintzaag werkt 10* beter dan een goede decoupeerzaag.
Maar voor mooi gebogen werk maak je een mal zaagt het spul ruw uit en gebruik je een frees om je mal te dupliceren
Een freesmal is idd ook nog een goede, nog niet aandacht. Alleen lastig om 7cm hout netjes te frezen denk ik...
Misschien heb je een stadswerkplaats in de buurt met een lintzaag?
7cm dik is best veel voor frees, en decoupeerzaag. Al zijn er ook langere freesjes en zaagjes. Er zit in decoupeerzagen veel verschil. Echt haaks zagen kunnen niet veel machines. Ook het merk zaagblad maakt veel verschil.
Met een een bovenfrees kan je ook in twee keer frezen
eerst 40 mm met de mal en de rest vanaf de andere kant
met het reeds gefreesde werkstuk als mal.
je hebt dan twee kopieerfrezen nodig
1 met bovengeleiding en 1 met ondergeleiding
Ah, eindelijk het nut van deze frees ontdekt :lol:
