Welke winkelhaak?
Hallo allen.
Ik kwam er onlangs achter dat mijn grote winkelhaak die ik een tijdje geleden had aangeschaft helemaal niet haaks is. Grrrr!!! Vandaar...
Wie weet wat een goed merk winkelhaak is van 50 x 40 cm? Of waar ik die kan kopen?
Dank!
Een winkelhaak controleer je door hem op een recht stuk bv mdf te leggen, een streep te trekken, omdraaien 180 graden en kijken of de lijn nog steeds langs je haak loopt.
Gewoon in de winkel controleren zo heb je de keuze voor het merk zelf in de hand.
Koop niet zo'n blikken ding voorzien van allerlei maten, merken en ophanggaatjes. Koop er een van rvs met een aardige dikte (6mm ongeveer volgens mij), die zijn vrijwel haaks. Maar nog steeds een kleine afwijking.
Gwoon doen zoals Hans vertelde.
In de winkel controleren, doe ik al jaren.
Zorg wel dat je hem steeds goed op bergt anders is hij zo uit de haak
Ik gebruik nooit een winkelhaak.
Als je aan een zijde 30 en de andere 40 cm. uitzet (streepje) dan is de hoek op het moment dat je tussen de streepjes 50 cm. hebt exact haaks.
Dit heet de 3-4-5 hoek en kan je ook gebruiken om je winkelhaak te controleren.
Ter controle prima maar als gereedschap niet echt praktisch.
Maar dat is wellicht ook afhankelijk van de toepassing.
Moet je 10 lijnen haaks op een plank zetten of wil je een te metselen muur uitzetten.
Hoe kleiner de te zetten lijn hoe groter de invloed van de onnauwkeurigheid van het meten en de dikte van de potloodstreep.
Die 3-4-5 methode gebruik ik ook als de te haaks zetten toepassing te groot is voor mijn grootste winkelhaak (60cm x 100 cm).
Verder gebruik ik alleen winkelhaken van 4-5 mm dik uit 1 stuk (dus niet geschroefd of gepopnageld, want die krijgen toch alleen maar speling).
Ook gebruik ik ze nergens om iets haaks/vast te klemmen, dan blijven ze ook goed recht.
Toch nog iets over die haakse lijn. Wanneer je een plank koopt, is deze haaks afgezaagt meestal. Meet je aan twee zijden van deze plank dezelfde maat en zet je hier een streep tussen, dan is deze lijn toch ook haaks.
Met de stelling van Pythagoras kun je hem altijd controleren. Dat is tenslotte de 3-4-5 of 12-5-13 of whatever methode.
a² + b² = c²
(waarbij a en b de rechte zijden zijn, en c de schuine)
In principe wordt deze vraag helemaal niet beantwoordt, als ik dan zie wat er offtopic achteraan komt :?
