Welke voorbereiding voor schuifpui op fundering
Dag klussers,
Ik zit met het volgende. Over twee weken komen ze bij mij een aluminium schuifpui plaatsen aan de achterzijde waar eerst een grote raam zat.
Nu is mijn vraag, hoe kan ik het beste het gedeelte maken in de spouw waar de schuifpui op geplaatst wordt bij de fundering? Heb even twee foto's toegevoegd hoe het er nu uit ziet.
Sommige zeggen een hardhouten balk neerleggen en deze in de menie zetten en vervolgens DPC folie eroverheen, een ander zegt een hoekprofiel maken en deze vastzetten aan de binnenmuur en dan af isoleren. Als ik een latei plaats dan heb je natuurlijk veel kou die dan door de spouw via de binnenmuur de woning in trekt.
Ik ben sowieso bang dat wanneer ik een hardhouten balk op de fundering leg dat deze binnen 10 jaar weggerot is.
Wie kan mij adviseren hoe ik dit het beste kan aanpakken?
Bedankt!
Weet je exact op welke hoogte de onderzijde van het schuifdeurkozijn gaat komen?
Wat is de inbouwdiepte van het nieuwe kozijn?
Kies voor een materiaal wat rotvrij is, thermisch isolerend en wat constructief sterk is.
Ja die weet ik. Deze komt halverwege de bovenste stenen die er nu nog liggen. Dit moet ik nog aanpassen naar de nieuwe maat.
En welk materiaal zou dat zijn? Zie dat jij specialist bent in deuren en kozijnen dus wat zou jij in dit geval gebruiken als draagligger voor de schuifpui zeg maar?
Een U-vormig glasvezelprofiel gevuld met EPS schuim. Of je plaatst een EPS met hoge densiteit, en bekleed deze met een glasvezel hoeklijn.
Daar had ik helemaal nog niet aan gedacht!
Zou EPS-150 hier voldoende voor zijn?
Waarom EPS en dan bijvoorbeeld geen XPS?
Zou je me kunnen vertellen waar ik een u-vormig glasvezelprofielen gevuld met EPS kan krijgen?
Adressen van leveranciers worden niet gegeven.
Maar zoek maar eens op "PS0800" dorpel
Bedankt, zal ik daar eens op zoeken.
Dan als laatste vraag welk van onderstaande optie werkt het beste.
Bovenste u-profiel op de fundering EPS erin
Onderste optie Uprofiel boven EPS op fundering?
Onderste. Als je de alu dorpel in een ril kit wilt leggen: De ril kit zo dicht mogelijk bij de binnenmuur, anders blokkeer je de ontwatering van de alu dorpel.
Aludorpel? Net vertelde je me dat ik moest zoeken naar een glasvezelversterkt u-profiel.
Dus het getekende u-profiel is een glasvezelversterkte geen alu
