Welke voegbreedte voor vloertegels
Dirk71
Ik wil mijn badkamer opnieuw gaan betegelen, de wandtegels worden 15 x 15 cm, glanzend wit, met een voegbreedte van 3 mm.
Mijn vloertegels zijn 20 x 20 cm, mat wit met een licht marmer-effect.
Het te betegelen vloeroppervlak is ca. 3 m².
Ik twijfel hoe breed ik de voegen tussen de vloertegels zal maken; is dit puur een kwestie van smaak, of kan iemand mij hierin advies geven?
De kleur van de voegen zal naar alle waarschijnlijkheid grijs worden.
Chathanky
Dit is inderdaad een kwestie van smaak.
De randen moeten ook een voeg hebben om de maten van zetten en krimpen op te vangen. Die kun je dan van een grijze kitvoeg voorzien.
Toon
Je zou ook even kunnen kijken hoe je tegels uitkomen.
Als je nu bijvoorbeeld een smalle voeg neemt en je houdt een heel klein randje over, kan je misschien een iets bredere voeg nemen. Andersom geldt natuurlijk hetzelfde.
Dirk71
Er is dus niet zoiets als een standaardbreedte voor een voeg tussen vloertegels.....
Ik lees op diverse websites over voegbreedtes tussen 5 en 15 mm, terwijl bij genoemde wandtegels een voegbreedte van zo'n 3 mm volgens mij bijna standaard is.....
O ja, uiteraard zal ik de hoeken c.q. randen niet voegen, maar kitten. :lol:
Kees
Ik zal een beetje helpen.
In mijn badkamer heb ik vloertegels van 19,5 cm vierkant.
Daartussen heb ik een voeg van ca 8 mm.
Die vind ik, als ik het kritisch bekijk, wat aan de ruime kant, vooral t.o.v. de totale ruimte van de badkamer (1.25 x 2.00 m).
Waarom heb ik dan toch voor die voeg gekozen?
Om de eenvoudige reden, dat de wandtegels 20 x 20 zijn, en ik de vloertegels gelijk heb laten lopen met de wandtegels. Het verschil van ca 5 mm moest ik dus in de vloervoegen opvangen.
Indien dat niet nodig was geweest had ik denk ik een iets smallere voeg (6 mm) gekozen.
Voor de rest toch een kwestie van smaak.
Bij erg lichte tegels met een grijze voeg valt de voeg extra op, ik zou hem dus niet al te groot nemen.
Dirk71
Hé, bedankt Kees!
Ik denk dat ik hier wel wat aan heb.
Als ik logisch redeneer; t.o.v. een voeg van 3 mm tussen (wand)tegels van 15 x 15, denk ik zelf dat de voeg tussen (vloer)tegels van 20 x 20 niet breder zou moeten zijn dan zo'n 5 mm, maar het lezen op bepaalde sites over voegen tot 15 mm had me toch aan het twijfelen gebracht.
Overigens, een witte voeg zou misschien minder opvallen, maar ik ben bang dat die erg snel vuil wordt, of niet goed schoon te houden is. Misschien is deze angst geheel ongegrond?!
Kees
Nee, die angst is niet ongegrond.
Een witte voeg wordt veel sneller (zichtbaar) vuil dan een grijze.
Ik zou liever voor een wat smallere grijze voeg kiezen dan een breder witte.
Het is overigens niet zozeer vuil, maar vooral kalk en/of ijzer uit het water, en eventueel schimmels, die de voeg doen verkleuren. Een witte voeg is daarbij veel moeilijker weer netjes te krijgen met bijv. kalkverwijderaar dan een grijze.
