Welke vloervoeler hoort bij elektrische vloerverwarming?
Ik heb naar een ander huis verhuisd en heb elektrische vloerverwarming in de badkamer.
Deze werkt niet.
Ingebouwd is een warmup 3ie thermostaat. In de doos van de thermostaat ligt een vloervoeler die 13kOhm weerstand heeft.
Ik meet de ingebouwde vloersensor met 960Ohm. In de doos van warmup ligt ook nog een oude thermostaat AEG FTD901.
Nu vraag ik mij af op bij de 3ie thermostaat misschien de 13kOhm sensor hoort en bij de AEG de 960Ohm sensor.
Er zit stroom op de thermostaat: de klok doet het. Ik meet doorgang bij het verwarmingskabel.
Toevoeging: nu heeft de vloersensor een weerstand van 1200Ohm (1,2kOhm). Ik kan de vloersensor eruit trekken. Maar krijg ik dan de nieuwe sensor weer tot de vloer de pijp in?
Meet ook even de draden van de vloerverwarming zelf door.
Als die beschadigd of gebroken is, werkt het helemaal niet meer.
Wel eerst de draden los maken van de thermostaat en stroom.
Daar meet ik weerstand. Ik heb de waardes niet opgeschreven, maar het is duidelijk geen onderbreking of kortsluiting.
Ik heb intussen opgezocht dat de 3ie thermostaat met een vloersensor tussen 10kOhm en 15kOhm werkt. Maar wat hoort bij de AEG?
Kan ik de geplaatste sensor gewoon uit de buis trekken en de nieuwe zo ver mogelijk erin laten zakken?
Als de installateur het juist gedaan heeft kan je de sensor uit de buis trekken, en de nieuwe dmv een trekveer weer in de vloer drukken.Gewoon laten zakken werkt niet hij zal echt tussen de verwarmingskussen moeten komen.
Hoe laat ik de nieuwe sensor dan met de trekveer zakken? Gewoon van achteren met de trekveer induwen?
Als het goed is, is de draad van de thermostaat, een stugge draad, waar een ronde top(thermostaat) op zit.
Deze kun je vrij gemakkelijk in de buis duwen tot het einde, mits het eerder goed aangelegd is.
Ik zou niet weten, hoe je zo iets met een trekveer zou moeten doen.
