Welke trafo - 2 lampjes op 1 trafo
Hoi . Ik wilde 2 lampjes op 1 trafo aansluiten . Welke trafo heb ik hiervoor nodig . Ik heb deze trafo gekregen maar of hij is stuk of te zwak.
Bedankt alvast
4231799A-535C-4A06-B567-6D776533ED12.jpeg 081C8FD7-EAE5-4BF6-907F-EE51CDEAED2C.jpeg
Misschien handig om aan te geven welke lampen je gaat gebruiken, en welke trafo je gekregen hebt.
Ik zie twee foto's met elk een trafo 12V DC, de ene kan 6W leveren de andere max. 60W.
Hoi , de lampjes zijn van superfish pond power led 6 w
Ze hadden dus beide een adapter dat is de ene foto de andere is de trafo
We hebben deze lampjes in de vijver maar wilde ze dus samen op 1 trafo omdat we dan meteen beide aan hebben en geen stopcontact meer vrij hebben .
Maar welke trafo heb ik dan nodig
Voor LED heb je tenminste een trafo nodig die gelijkspanning levert. De trafo op de tweede foto levert wisselspanning. Helaas kan ik de gegevens van de eerste trafo niet achterhalen zonder nekkramp te krijgen. Mogelijk dat dat een constant currentdriver is. Dan kun je hem niet zomaar vervangen door een gelijkspanningsbron.
Er staat LED Driver op. Dus grote kans dat je een constant currentvoeding nodig hebt van 1A.
