Welke thermostaatkraan is dit?
Beste medeklussers,
Ik probeer erachter te komen met welke thermostaatkraan ik te maken heb. Ik wil weten hoe ik de kraan open om de thermostaat te ontkalken.
Het logo is een vierkantje met een dikker wordend streepje door het midden in een soort golfvorm. Ik hoop dat dit op de tweede foto te zien is. Uiteraard dank alvast.
U kunt ook de hele kraan in een badje met azijn of ontkalker leggen.
Dank voor jullie reacties. Zou best wel is een chinees ding kunnen zijn, wordt lastig kwa handleiding. Heb de dop eraf gehaald en dit is hoe het eruit ziet. Ik denk dat het een soort kliksysteem is waarbij die zwarte dop erop gedrukt wordt en zichzelf vasthaakt met van die plastic stukjes. Ik durf er niet te veel kracht op te zetten. Als iemand weet hoe dit werkt hoor ik het graag.
Anders wordt het het idee van Jan om de hele kraan in de azijn te leggen.
Nogmaals dank!
Bij dit type kranen, zit vaak aan de onderkant bij het thermostaat gedeelte een klein inbus boutje.
Als je dat los draaid, kun je het gehele zwarte gedeelte uit de kraan halen.
Daar zit dan ook het thermostaatgedeelte bij.
Dat laat je dan een nacht in de azijn of speciale ontkalker liggen.
Daarna goed afspoelen met water, en het gedeelte in omgekeerde volgorde weer monteren.
Draai het inbusboutje ook niet te vast aan, anders gaat de kraan lekken.
Voordat je dit gaat doen, uiteraard wel eerst even de hoofdkraan dicht zetten.
Anders wordt het een water ballet. :wink:
