Welke temperatuur toevoerwater
We hebben een GVW3950NY en willen deze op warm water aansluiten.
Overal nagevraagd wat max temeratuur is, ook bij pelgrim zelf.
Enige antwoord is staat op slang.
Maar helaas er staat niets op de slang.
Op de blok van de waterstop die aan de slang zit staat max 90 graden, maar dit kan nooit de temperatuur zijn omdat in de gebruiksaanwijzing staat dat er 2 types zijn, 1 met max 25 en 1 met max 60 graden aanvoerwater.
We willen overigens de watertemp vast instellen op bijv 50 graden.
Wie o wie kan helpen met een antwoord. Machine is 6 jaar oud.
In het algemeen is het max 60 graden toegestaan.
Waarschijnlijk is de info van 25 en 60 graden gebaseerd op het programma dat de machine gebruikt.
Uitgaande gezien het type nummer gaat het hiet om een vaatwasser.
Het is echter een feit dat als je meteen warm water in een vaatwasser doet dat door het zetmeel wat op de vuile vaat zit dit door het warme water op de vaat blijft zitten.
Gebruik je je vaat alleen maat voor kopjes en glazen dan kan je hierdoor wel tijdwinst behalen.
Ook kan het voordeliger zijn maar dit alleen als vaatwasser veel gebruikt wordt.
Ik weet niet of het programma van deze machine kan worden aangepast aan invoer warm water.
Jawel hoor het gaat hier om een vaatwasser van ongeveer 6 jaar oud, type is niet meer verkrijgbaar bij Pelgrim.
Bedankt voor uw info
