Niels5321
Merk: Siemens
Type: HM442210N05
Beste leden,
Heel brutaal maar ik zit met een probleem en ik zou er graag hulp bij willen hebben.
Ik heb een Siemens oven, zie type hierboven, welke niet op temperatuur blijft. Als ik hem op de stand zet boven- en onderwarmte (twee streepjes) dan warmt hij extreem langzaam op (een uur bij 200 graden) en hij blijft ook niet op warmte. Hij haalt de 150 graden ongeveer en zakt ook langzaam weer. Ik heb de oven uit elkaar gehad maar het ziet er allemaal nog als nieuw uit en het rubber welke de klep afsluit is nog goed. Deze ook schoon gemaakt
Hij leest wel de temperatuur goed, want als ik de temperatuurknop terug draait gaat het oranje lampje uit bij de huidige temperatuur. Draai ik de knop hoger dan springt het lampje weer aan.
De grillstand werkt prima en het element IN de oven (boven) wordt oranje en gloeiend heet.
Welk onderdeel zou kapot zijn? Ik ben redelijk handig. Ik zou een thermostaat of element makkelijk kunnen vervangen. Iets op een printplaat bijvoorbeeld niet echt.
Zouden jullie even mee willen denken alsjeblijft?
Dank jullie vriendelijk,
Niels
Type: HM442210N05
Beste leden,
Niels
