Welke temperatuur instellen voor CV-ketel in deze situatie ?
Hallo allemaal,
Ik heb een nieuwe CV-ketel (Remeha Calenta Ace CW4). Betreft een rijtjeshuis uit 1968 met dubbelglas en verder geen isolatie. Er wonen 5 personen in het huis en alle kamers en vertrekken worden dagelijks verwarmd op 20 graden, inclusief de zolder.
Graag wil ik weten wat de meest optimale stand is voor:
- aanvoertemperatuur CV radiatoren ???
- aanvoertemperatuur tapwater ???
Met optimaal bedoel ik een gemiddelde waarde van comfort en een gemiddelde waarde van zuinigheid.
Alvast bedankt!
Groet, Rob
Ww 60 tot 65 graden, cv temperatuur niet begrenzen dit regelt het toestel zelf prima als de installatie waterzeidig in balans is
Okay Marc en Erik bedankt.
Maar ik lees veel standpunten in de trant van (door serieuze partijen in de markt):
"Bij voorkeur de maximale aanvoertemperatuur verlagen, tot bijvoorbeeld 55 ⁰C. Deze instelling van de ketel staat vaak onnodig hoog. De maximale aanvoertemperatuur bepaalt hoe heet het cv-water is als de ketel op hoog vermogen draait om een koud huis op te warmen. Vaak is de ingestelde aanvoertemperatuur bijvoorbeeld 80 ⁰C. Dat zorgt voor een hoge 'retourtemperatuur' (water komt heet bij de ketel terug). Daardoor werkt het hoog-rendementsprincipe niet. En verbruik je meer energie. Met name als je geen modulerende thermostaat hebt, is het lager zetten van de aanvoertemperatuur sterk aan te raden".
Mijn installateur heeft gekozen voor 80 graden aanvoertemperatuur voor radiatoren. Vanwege bovenstaand wilde ik dit nu gaan wijzigen naar bijv 55 graden. Maar door de reactie van Marc en Erik ga ik twijfelen.
Wat is nu wijsheid ?????
Bij voorkeur wil niet zeggen dat het dan ideaal is, probeer het uit, je kunt zelf de aanvoertemperatuur instellen tot u het goed vindt.
Jan, bedankt.
Niet om jullie tegen te spreken, maar wat ik zoek is niet zozeer om wat goed aanvoelt. Wat ik zoek is een aanvoertemperatuur voor verwarming waarbij het hoog-rendementsprincipe goed uitpakt en waarmee je dus energie bespaart. Maar wel zodanig dat het comfort gemiddeld is.
Daar is toch wel een getal op te plakken in graden ? :)
N.b. Er is sprake van een modulerende thermostaat/ketel.
Wat verwacht je hier te vinden?
Er is geen info over de mate van isoleren van je huis.
Wil je het goed voor elkaar hebben dan een specialist op het gebied van inregelen erbij halen.
Waterzijdig inregelen van de radiatoren levert een optimale ketelwerking op.
Er is al het eea over geschreven op het forum, maar ook elders.
Een infrarood thermometer en een midddagje inregelen en je radatoren zijn overal in huis even warm en geven gelijkmatig de warmte af.
Het effect kun je prima montoren met het programma Recom op de service aansluiting van de ketel.
Een delta van 20 graden is mooi.
Temperatuur verlagen kan ook weer comfortklachten geven.
hoe groot de ketel ook is, maak dan niet uit.
Je zult je warmtebehoefte moeten weten om te kunnen bepalen of je kunt verlagen.
stel een radiator heeft een vermogen volgens EN 442-1 van 1432W, dan is dit bij een temperatuurregime van 75/65 graden.
Dezelfde radiator geeft bij 90/70 1826W, maar bij een temperatuurregime van 55/45 geeft deze nog maar 736W maximaal.
Als je 1400W nodig hebt, dan heb je voldoende aan een aanvoertemperatuur van 75 graden, kom je echter tekort dan zou je de aanvoertemperatuur kunnen verhogen naar maximaal 90 graden om zodoende maximaal 1800 W eruit te kunnen halen.
Bij verlagen naar 55 graden halveert echter de maximale afgifte naar 700W, heb je echter wel 1400W benodigd, dan moet je dus de radiator gaan vergroten naar een type welke wel 1400W levert bij 55 graden aanvoer.
Note, bij 90?70 is de delta T 20, bij 55/45 is deze 10 graden, ga je deze ook naar 20 graden brengen, dan zakt het afgifte vermogen schrikbarend.
Ofwel de delta T wordt mede bepaald door de aanvoertemperatuur.
Iets wat veel installateurs vergeten.
Omgekeerd is het zo dat bij een juist ingeregelde installatie de watertemperatuur zich aanpast op de afgifte.
Je kan even een warmteverlies berekening maken, daaruit kan je je vermogensbehoefte berekenen, vervolgens kan je daarbij een temoeratuurbereik kiezen en daarop de radiatoren uitleggen, of vanuit de beschikbare opstelling het temoeratuurbereik.
Er is geen standaard temperatuur, het hard instellen van een maximaal doe je alleen als de temperatuur begrenst moet om schade te voorkomen.
Als jij je installatie waterzijdig gaat inregelen zal voor het grootste deel van de tijd deze ketel op een retour lopen van minder dan 60 graden en dan zit je in het condenserende HR gebied, Voor de Week dat het echt koud is zal je die extra procenten even moeten missen.
Wel grappig dat je de ketel wil vastzetten in een HR bereik, en de grootste winst laat liggen.
Het verlagen van de maximale keteltemperatuur is niet nodig.
De maximaal benodigde watertemperatuur is nodig bij maximale warmtebelasting. Dat is bij een buitentemperatuur van -10grd,
windaanval 5m/sec, en tijdens het opwarmen van de woning na de nachtverlaging en dat binnen een uur.
Omdat de regel geldt opgewekte warmte is afgestane warmte kan de watertemperatuur nooit hoger worden dan het gevraagde vermogen op een gegeven moment.
Een CV-intallatie met een onnodige hoge watertemperatuur moet onmiddelijk worden inregeld. Radiatorventielen instellen op het vermogen van de radiatoren.
Ik kom op basis van alle reacties (waarvoor dank) tot het volgende besluit:
- maximale aanvoertemperatuur CV radiatoren: laten staan op fabrieksinstelling (80 graden).
- aanvoertemperatuur tapwater: laten staan op fabrieksinstelling (60 graden).
Ik begrijp dat de ketel zelf regelt welke aanvoertemperatuur optimaal is en dat dit in de koudste periode dus richting de 80 graden kan gaan, dus die mogelijkheid moet de ketel behouden. Dat als de ketel structureel te warm water aanvoert richting radiatoren, dat het systeem niet goed ingeregeld is en dat je dit niet oplost met maximeren van de aanvoertemperatuur. Ik begrijp dat als je het systeem echt wilt optimaliseren, dat je dan een expert de boel moet laten inregelen, en als je dat niet wilt dat je dus de genoemde fabrieksinstellingen hanteert.
Corrigeer me als ik er naast zit :D
Dat inregelen kan je in basis zelf ook best goed, de temperatuur methode is voor een dhz een prima middel om dat te doen.
Zoek maar eens op youtube naar installtv waterzijdig inregelen.
Maar dan gaan we er van uit dat er een inregelmogelijkheid is.
En neem bij voorkeur een contact thermometer en geen meter op basis van infrarood.
slechte-kluskabouter
