Welke tegellijm - tegenstrijdige adviezen.
Allen,
Ik dacht precies te weten wat ik wil.
Alleen krijg ik (weer) tegenstrijdige adviezen.
Vandaar dat ik nu jullie mening er ook nog bij vraag. Dan zal het uiteindelijk een meerderheid wint achtig iets worden.
Ik ga de boven etage betegelen.
De tegels zijn 110x30x1
De vloer is een betonvloer met her en der kleine puntjes/putjes. Ook zit er een kleine holling in de vloer. We praten hier over ongeveer 1cm over een lengte van 15meter. Deze wou ik niet opvangen met egaliseren, maar met de lijm.
Het betreft een totaal oppervlak van circa 75m2
De vloer is al voorgestreken met een bekend merk primer 099
De vloer zelf is een zwevende lewisvloer met vloerverwarming.
Omdat dit een vloer is welke vrij kan werken wil ik flexibele tegellijm gebruiken (poeder) (en een deels flexibel voegmiddel).
Ik kom er alleen niet uit welke tegellijm ik nu het beste kan pakken.
Graag dan ook jullie meningen
Vandaag met een laser de vloer nagemeten.
Vanaf hoogste punt (1 zijde van het huis) zakt de vloer 2cm naar het laagste punt (in het midden) en dan stijg ie ietsjes naar 1cm lager dan het hoogste punt.
Het is nogal een hoogte verschil die 2cm. Toch ga ik liever niet eerst egaliseren. Ik heb liever geen extra laag welke problemen kan hebben.
Iemand hier ervaring mee, en welke lijm zouden jullie aanbevelen?
Het middelste gedeelte opvullen met een egalisatiemiddel, het hoeft niet helemaal, alleen het diepste stuk van 2 cm, die ene cm naar de andere kant vindt niemand ooit terug.
Bedankt voor je advies jan.
Maar zou die 2cm wel te vinden zijn dan?
We hebben het hier over een totale lengte van 15m
Het middelste deel wat dikker in een dikbedlijm en dan ovee 15m 1cm af laten lopen?
Of toch voor perfect faan en alles waterpas maken...
Dikbedlijm kan ook maar is volgens mij niet flexibel, dat zou u moeten nakijken.
Als het over een lengte van 15 meter gaat valt ook die 2 cm verschil niet op.
Als je dit soort tegels wilt gaan leggen, is het belangrijk dat de vloer vlak is.
Het ligt er een beetje aan, in welke richting je de tegels gaat leggen.
Als de tegels in de breedte van de vloer komen te liggen, is het niet zo een probleem als er een zonk in de lengte van de vloer zit.
Je kunt dan een beetje met de vloer mee gaan.
De vloer ligt dan wel niet waterpas, maar dat zie je naderhand niet meer.
Als de tegels in de lengte van de vloer komen te liggen, zou ik toch eerst zorgen dat de vloer vlak is, anders krijg je de tegels niet mooi vlak gelegd.
Het belangrijkste met dit soort tegels ( waarschijnlijk houtlook) is dat je de eerste rij tegels goed vlak legt in de lengte.
Ook dit soort tegels nooit in halfsteens verband leggen, want deze tegels staan altijd wat rond of hol in de lengte.
Laat de tegels maximaal 25 cm in verband verspringen, dan zijn ze het het mooiste vlak te leggen.
En er bestaat trouwens ook een flexibele dikbed tegellijm.
zoek maar eens op db flex
De bedoeling is om de tegels in de lengte te gaan leggen.
Voor het verband wou ik het reststuk gebruiken om mee te gaan beginnen. Dat het dus in een wildverband komt. Of iemand moet een reden weten waarom dit niet te doen.
Die flexibele dikbedlijm ga ik opzoeken! Bedankt.
Even een idee. Als ik op het hoogste punt dun begin. Hier over circa 5m het het ophoog tot 15mm hoger dan het begin en dan eindig met ongeveer 5mm hoger. Dan is meer als de helft waterpas, en is maar een kamer een klein beetje aflopend. Zou dat te doen zijn?
Deze maat tegels leggen is nieuw voor mij. In het verleden wel 90x90 natuursteen gelegd. Ongecalibreerd, en dat is toen mooi vlak geworden (levelingsysteem, tegelwaterpas en lange waterpas (3m) gebruikt).
Ps. Volgens de verkoper zijn deze tegels wel vlak en zit er geen bolling/holling in. Uiteraard is dat altijd nog afwachten, maar misschien dat dat wat scheelt?
Het rest stuk weer gebruiken , moet ook.
Zo heb je het minste snij verlies.
Maar om de paar rijen moet je een keer aan de andere kant beginnen, of een nieuw snijstuk maken.
Anders krijg je een trap verband in de voegen, en dat is niet mooi.
Zorg dat de eerste rij goed vlak komt te liggen over de lengte, dat scheelt een heel stuk in het vlak leggen van de andere rijen.
Leg een leng waterpas of een rechte rij op de tegels. als je er dan bv nog een lamp achter legt, kun je goed zien of de tegels vlak liggen.
Achja en de verkopers verkopen graag, en gaan echt niet zeggen dat de tegels wat bol of hol staan.
Anders verkopen ze geen enkele tegel meer.
Maar ik heb al heel wat van dit soort tegels verwerkt, van verschillende merken.
En ben er nog nooit eentje tegen gekomen die 100% vlak zijn.
Bedankt!
Een rij heb ik wel dus dat is geen probleem. Traps verband voorkomen had ik nog niet aan gedacht, dat is een waardevolle tip.
Ik ga kijken waar ik db-flex kan kopen, de groothandels waar ik regelmatig kom hebben ze geen tegel benodigdheden, en dit is ook geen bouwmarkt artikel.
