Welke tang om cartouche mee vast te draaien?
Mijn keukenkraan lekt een beetje omdat de ring waarmee de cartouche wordt aangedrukt niet vast genoeg zit. Wat voor tang kan ik gebruiken om deze beter vast te draaien? Aan de binnenkant zitten 2 uitsparingen in de ring, aan de buitenkant heb ik te weinig grip.
Mvg
Menno
Je kan dit met een flensleutel proberen, misschien past die van de slijptol erop, anders een verstelbare.
De kraan is van het merk Caressi. De ronde ring waar je tegenaan kijkt is uit een stuk. Dus de buitenkant loopt taps af en daar heb ik geen grip.
Anders even via de korste weg naar de daeler bellen en evt vragen misschien moet er een onderdeel bij in een rubber die ook lekt.
Caressi B.V. • Weteringstraat 8, 7041 GW 's Heerenberg • The Netherlands
+31 (0)314 - 378316 info@caressi.nl
Clarenscao
