Welke steen voor badkamer
Wij gaan aankomend weekeind( eindelijk) met onze badkamer beginnen maar de vraag is met welke steen kunnen we het best ons nieuwe muurtje plaatsen het bad komt er aan te "hangen"
Zijn Ytong blokken dan stevig genoeg of moet het met kalkzandsteen?
Alvast bedankt
Is een bad dat hangt een variatie op een hangtoilet?
Zo niet, wat is dan de functie van de nieuw te bouwen muur?
Meer info geeft een hoger kans op effectieve en efficiënte reacties op uw vraag.
Euh of het een variatie op het hang toilet is weet ik niet.
De functie is als volgt:
De badkamer word een meter groter 80 cm diep een meter breed en plus minus 2.60 hoog. Daar komt het nieuwe bad in te staan.
Het is de bedoeling dat er een badombouw wordt gemaakt waar het bad dan in hangt. Een zijkant wordt vast gezet in de nieuwe muur. De vraag was dus houdt cellebeton blokken dit of moeten we kalkzandsteen blokken daar voor kopen of is er nog iets anders op de markt?
De ombouw kan van gipsbeton, eerst een laag kalkzandsteen metselen op de vloer i.v.m. de kans van water op de vloer, gipsbeton heeft een hekel aan water.
Op de kalkzandsteen lijmt u de gipsblokken van 7 cm dik.
Helemaal opmetselen met kalkzandsteen is ook goed, neem hiervoor ook 7 cm dikte.
Tip: Controleer alle aansluitingen goed voor het bad definitief geplaatst wordt, vooral de afvoer.
Dan lijkt het handiger om gasbeton te gebruiken, dat kan namelijk wel tegen water en dan hoeft er dus niet eerst een laag kalkzandsteen gemetseld te worden.
Daar zijn al veel onderwerpen over te vinden.
