Welke steen is dit? Bimsbeton
Ik heb vandaag een deurkozijn uit een wand gehaald. Graag zou ik deze opening dicht maken met een soortgelijke steen als er nu in zit zodat ik straks de minste kans op scheuren in het stucwerk heb.
Nu vraag ik me af wat voor steen dit zou kunnen zijn.
Misschien is er hier iemand die een idee heeft?
De steen is 6cm dik en zo’n 11cm hoog. De voeg lijkt gewoon gemetseld te zijn.
Lijkt inderdaad erg op bimsbeton als ik het zo op foto’s zie ja.
Iemand een idee met wat voor soort materiaal ik dit het beste dicht zou kunnen maken?
Is het niet al te veel werk dan zou ik de gehele muur gaan vervangen.
Bims is nu eenmaal niet het meest ideale materiaal om mee te werken omdat het gemaakt is van kleine kiezeltjes met een laagje cement er omheen.
Die kiezeltjes zijn geen kiezeltjes. Omdat het een behoorlijk verschil is. Kan je hier het verschil te lezen.
Weet je gelijk waarom een gat boren in die steen een rommeltje wordt.
