Welke soort vloerverwarming en welke werkwijze te kiezen?
Beste lezers,
Bij aankoop van onze nieuwe woning zouden we graag vloerverwarming leggen. Het gaat over +- 80m2 en dient te worden aangesloten op een luchtwarmtepomp.
Hiermee kunnen de leidingen en radiator ook direct weg nu we gaan verbouwen.
De huidige situatie van beneden naar boven;
Kruipruimte
Vloer is geïsoleerd van onder uit
Beton broodjes
Portugese leisteen
Siergrind
PVC > deze zal worden vervangen door een PVC visgraat vloer
Ons idee was in eerste instantie om te vloerverwarming in te frezen, egaline toe te passen en vervolgens PVC visgraat vloer. Echter ben ik niet technisch onderlegd, heb ik hier weinig verstand van en heb ik gelezen van frezen in een leisteen vloer lastig kan zijn?
Mogelijk hebben anderen hier ook/meer ervaring mee en/of meer kennis en ervaring van vloerverwarming. Ik hoor graag hoe anderen dit aan zouden pakken en wat de beste werkwijze zou zijn.
Vast bedankt!
Alles tot en met de leisteen zal eruit moeten, om vervolgens opnieuw op te bouwen.
Geef diktes van de lagen eens op?
ik neem aan dat de lijsteen en siergrind bniet zo dik is. Als je daar je slangen in wilt frezen zit je in je broodjes wat niet mag
Zit er op de broodjes nog een dekvloer en/of een smeervloer'?
