Welke schroeven voor tuinhout
Hallo binnenkort ga ik een terrasoverkapping maken, van douglashout. De staanders worden 150mm tegen de staanders komen planken van 45mm dik. Welke schroeven kan ik hiervoor het beste gebruiken? rvs? thorx? welke lengte raden jullie aan?
Alvast bedankt
Ik zou RVS nemen. 70 mm lengte is voldoende. Dikte 5 en dan voorboren op 4 mm. Torx hoor je veel dat het goed werkt, maar van mij niet. Kruiskop en dan het lieftst pozidrive werkt prima.
Met dat soort houtmaten zou ik toch voor een wat stevigere bevestiging gaan.
Neem hout draad bouten d= 10 met een lengte van 100 mm
(je hebt ook doppen die je als een bitje in een boormachine kan bevestigen om ze in te draaien)
Dat gaat dus m10 worden x 100 adviseer je dan rvs te nemen? of zou dat niet nodig zijn als ik deze geheel in het hout verwerk middels een verzinkboor.?
groetjes rene
Ik heb bij mij de schoren vastgezet met houtbouwschroeven. Ik kende deze niet, maar ik kwam ze tegen ergens in een showroom van tuinhuisjes. Bij de bouwmarkt vond ik ze.
anouk.verbrugge
