Welke schroeven voor Agnes platen?
Ik ben op zoek naar schroeven voor agnesplaten.
Op de doos staat te schroeven, nieten en spijkeren.
Gezien de rand om te timmeren slechts 1 cm is lijkt mij spijkeren niet handig, je slaat met een beetje pech snel in de plaat.
Er staat in de beschrijving niet echt duidelijk welke schroeven je moet gebruiken en dat kan ik op internet ook nergens vinden. Behalve dat ze niet verzinkt zouden moeten zijn. Al zal dat wellicht in niet vochtige ruimtes ook niet zoveel uitmaken.
Heeft iemand wellicht een voorbeeld welke schroeven te gebruiken met bijv. link naar de Gamma? Of toch spijkeren?
Ik heb geen compressor of tacker dus ik denk dat die oplossing wegvalt.
Ik zou gewoon even opmeten hoe groot het mes aan de platen is en dan inschatten welke schroeven. Ik denk dat een 3x30 bijvoorbeeld prima zou zijn. Aanbevolen wordt iedere 15cm een schroef te plaatsen dus iedere individuele schroef hoeft maar weinig gewicht te dragen.
Tip: bij de eerste schroeven even spelen met de slipkoppeling van de schroefmachine, dan kun je de overige schroeven er eenvoudig op de juiste diepte indraaien.
Dit filmpje al eens gezien vanaf 2:50?
En ze hoeven er echt niet helemaal in te zitten (verzinkt). Dus de schoefmachine op slip zetten. Anders gaat ie er dwars doorheen. Maw. effe proberen op een stukje.
" Behalve dat ze niet verzinkt zouden moeten zijn. "
Dat is deze schroef toch wel? Of bedoelen ze met verzonken dat hij net onder het oppervlak ligt zoals bv. bij gipsplaat, zodat je hem weg kan werken?
Of begrijp ik iets verkeerd...?
Bij schroeven, splijt de plaat dan niet snel? Lijkt me niet dat je alles moet gaan voorboren...
