Welke scheidingswand kan ik het beste nemen
Hoi,
Op het moment heb ik een lege zolder die ik wil verdelen in verschillende kamers. 3 slaap- en een badkamer.
Nu zijn er verschillende manieren om de wanden te zetten:
gipsplaten,
gipsblokken,
of gasbetonblokken.
Mijn vraag is: welke wandkeuzen is het best.
Ik wil het zo goedkoop mogelijk uitvoeren waarbij tijd niet belangrijk is.
IK neem aan dat er in de wanden ook nog electra en eventueel waterleiding en CV moet worden weggewerkt?
Dat is bij alle drie de systemen mogelijk, maar werkt bij een systeem met gipsplaten volgens mij het makkelijkst, tenzij je de boel ook gaat stucken en je alle ingefreesde leidingen weer wegsmeert.
Prijsverschil weet ik zo niet.
Je aanname is juist, electra en CV moeten er ook in.
Hoor ik je zeggen dat als je de blokken gebruikt eerst weer moet freezen om de electra aan te leggen, zijn er geen blokken met sleuven?
Nee, die zijn er niet.
Je moet ook bedenken of je veel dingen aan de muren wil hangen.
In dat geval zijn gasbeton- of giboblokken makkelijker.
Het enige wat ik me nu kan bedenken is de cv ketel, maar daar kan ik een houten contstructie voor maken om het gewicht op te vangen al weet ik nog niet precies hoe (ik wil het natuurlijk mooi wegwerken in de wand)
Dan lijkt me het handigst om de muren van frames ( hout/metaal) met gipsplaat te maken.
Mijn ervaring met de andere soorten op een houten ( dus enigszins verende) vloer is dat er na verloop van tijd scheurvorming optreedt.
Super,
dank je voor de snelle reactie. Ik ben eruit en ga voor de gipsplaten. Hout voor het frame lijkt me het gemakkelijkst. Maar ik lees op internet veel over stalen profielen.
Als ik dan verder ga zoeken heb je deze weer in verschillende maten
C-profielen
100/50
45/50
75/50
U-profielen
100/40
45/40
75/40
Wat zijn dan de combinaties die je moet maken. Ik weet dat er staanders en liggers nodig zijn maar welke is dan welke?
Je moet de combinatie maken van C75 ( staander ) met U75 ( ligger)
Maar als je bang bent dat de muur dan te dik wordt 1 keer gips 12,5 mm dik aan beide kanten v.d. wand dan krijg je een wand van 10 cm dik.
I.p.v. C75 en U75 kun je ook C45 staanders met U45 liggers gebruiken.Dan word je wand 7 cm dik.
De metalframe is handig en snel in elkaar te zetten en zeker niet duurder dan hout. C/U45 is prima voor een scheidingsmuurtje waar geen hoge eisen aan worden gesteld.
Vergeet niet de muren met wol te bekleden aan de binnenkant, anders krijg je één grote holle kast die nogal wat herrie gaat maken met name in de lage frequenties (trillingen, brommen etc)
