Welke scharnieren voor deze situatie?
Ik ben een inbouw kledingkast aan het maken met aan de rechtekant een tweetal lades. De gesloten kastdeuren wil ik gelijk hebben met de "muur" (inliggend). Als de deuren open zijn, dan moeten ze "buiten" de kast komen zodat de lades open kunnen. De deur zelf wil ik van 18 mm plaatmateriaal maken (MDF).
Welk type scharnier heb ik nodig? Inliggend zou perfect zijn voor de gesloten deuren, maar blokkeerd het openen. Voorliggend zou perfect zijn voor de geopende deuren zodat de lades open kunnen, maar geeft niet het gewenste effect bij gesloten deuren.
Linker schets: gewenste gesloten situatie
Midden schets: gewenste open situatie (voorkeur)
Rechter schets: alternatieve open situatie waarbij ik een stuk uit de houten muur/balk moet frezen zodat een voorliggend scharnier past (niet mijn voorkeur)
De kast
@Walker bedankt voor je reactie. Zo goed als mogelijk wel.
Zijn hier passende scharnieren voor? Of suggesties voor alternatieven? Liefst geen opdek deuren ivm "minder strak" uiterlijk.
Kun je geen strook van het materiaal van de deur ernaast op de balk plaatsen?
Aan de rechter binnenkant van de kast? Om zo alsnog een standaard binnen liggend scharnier te gebruiken?
Had dat ook nog bedacht. Scheelt iig een stuk uit de balk rechts frezen.
Gewoon kastscharnieren met een openingshoek van 110 of 155 graden gebruiken en deze dan net boven en onder de schuiflades monteren.
dus dit soort scharnieren
@Gerrit B ik zal eens kijken of dat zowel gesloten als open het gewenste effect geeft.
@Sander 1972 bedoel je afbeeldingen 2 en 3? De deur moet vergenoeg naar buiten zodat de lade open kan en niet tegen de deur komt
Bedankt voor de adviezen en inzichten zover. Ik overweeg nu om de lade scharnieren aan de rechterkant met een plaatje hout van 5 mm naar links op te schuiven. Dat geeft voldoende speling voor een standaard inliggend scharnier. De legplanken verbreed ik dan ook met 5 mm (blijft voldoende ruimte over om houvast op de plakdragers (die momenteel al geschroefd en verlijmd vast zitten) te hebben. Dan hoef ik niet zoveel aan de constructie aan te passen en zou het allemaal goed moeten komen.
